Los temas de energía y petróleo
hoy en día la energía
El inmenso progreso que la humanidad ha experimentado durante los últimos siglos 2 no se hubieran realizado sin el descubrimiento de una fuente de energía notable. Esta es la fuente de la combustión de combustibles fósiles. Tiene muchas ventajas: bajo costo, alta energía y especialmente abundantes y fácilmente explotable (incluidos los medios de transporte)
Por lo tanto, las energías fósiles han contribuido en gran medida a la mejora de la productividad industrial y la comodidad de las poblaciones occidentales. También permitieron el surgimiento de nuevas áreas de actividades químicas muy activos y condujeron al desarrollo de productos o procesos inimaginables e inconcebibles sin aceite.
El desarrollo y el progreso están estrechamente vinculados con el uso de estos combustibles fósiles. De manera que, en la actualidad, el país no más industrializado no puede prescindir del petróleo, la forma más común de los combustibles fósiles y muy acertadamente llamado oro negro.
La economía mundial entera se basa en el uso de aceite y todos los procesos directa o indirectamente industiels utilizar esta forma de energía. nuclear y el gas natural, representan alternativas energéticas interresting en ciertos puntos, pero que no podía sustituir totalmente el petróleo. Transporte, por ejemplo, todavía utilizan a unas pocas decenas de años de aceite (directa o indirectamente)
Obviamente, dados los desarrollos industriales y demográficas consumo mundial de energía está aumentando. Así que si el consumo mundial anual fue 2 Gtep (giga toneladas equivalentes de petróleo) en 1950, que es actualmente de unos 8 Gtep. El Consejo Mundial de Energía expertos estiman que será entre 10 15 2020 y en GTP.
Nota: 1 1 Gtep = mil millones de toneladas equivalentes de petróleo = 4 4 10 exajulios (x ^ 16 Julios) = 40 millones de miles de millones de julios = 10 millones de millones de calorías alrededor.
2 los usos del aceite
Hay que distinguir tipos de usos 2 petróleo. Utilice la forma de energía, hablamos de petróleo y la energía como la materia prima más nobles para la fabricación de un producto, se habla de aceite de proceso.
aceite de la energía: es el aceite, la combustión de la energía térmica suministrada. Esta energía puede ser convertida en energía mecánica en motores térmicos (AC, turbina de gas ...). Sin excepción, estos motores requieren, de acuerdo con su tecnología, las refinerías de petróleo antes, para obtener un compuesto más ligero que el petróleo crudo.
El petróleo representa la energía por alrededor de 85% del petróleo que se consume en la masa.
El aceite de proceso: son los productos derivados del petróleo por procesos químicos. Estos productos son innumerables y afectan a casi todas las áreas de la actividad humana. Estas áreas de actividad que absolutamente no se puede hacer sin el petróleo y los productos son omnipresentes en nuestra vida diaria. Para la prueba: mira a tu alrededor y eliminar cualquier cosa que no se ha realizado gracias al petróleo: casi todos los plásticos, tintas de impresión, pinturas ... sin todo ese proceso el aceite se convertiría en muy vacío y haría nuestro paisaje diario muy diferente ...
El aceite de proceso se trata de 15% del petróleo que se consume producto de masas, pero algunos son residuos pesados ​​de la refinación de petróleo de energía.
El uso inadecuado de la energía del petróleo
El petróleo es un primer material omnipresente fantástica en forma de sector energético o de proceso. Por desgracia, los recursos de petróleo no son inagotables y la combustión del aceite combustible tiene el importante inconveniente de ser muy contaminantes. También la mayoría de los procesos de combustión (para su conversión en energía mecánica) de aceite tienen una baja eficiencia (menos de 30%!). Esto significa que una alta proporción de aceite se desperdicia.
Puede encontrar más detalles sobre el uso indebido de aceite de la energía y sus consecuencias:
- El derroche de energía y el agotamiento de los recursos
- La contaminación directa e indirecta relacionada con el uso de petróleo: Las figuras y Consecuencias
Tales etapas: hacia una racionalización de los recursos
Los recursos de petróleo se agotan, el aceite extraído es templado y su uso es altamente contaminante.
Ahora se hace necesario en primer lugar para aumentar la eficiencia de los procesos industriales que utilizan aceite de energía y también reducir sus emisiones.
Se trata de racionalizar los recursos mundiales de energía y medio ambiente.
Esto sólo aumentará con el desarrollo de las invenciones y la innovación para aumentar la eficiencia energética de nuestra conversión de energía significa que incluso si esto debe crear un déficit para los pasillos hasta !! Aquí encontrará varias innovaciones que podrían hacer una diferencia.
Las consecuencias de estas decisiones políticas ...
Además de los beneficios ambientales no cuantificables, tales invenciones aquí para desarrollar y aumentar la eficiencia de los sistemas de conversión de energía serían:
- El aumento de los recursos energéticos mundiales, la reducción del consumo de energía bruta.
- Proporcionar una energía más barata útil tan accesible a las personas más pobres, sino también los que van a conocer un "boom" económico e industrial (China e India).
- Para mantener un precio constante de aceite de la energía (energía útil a la dirección) a pesar del aumento de la demanda y la futura disminución de la oferta tras el agotamiento de los recursos.
- Para las futuras normas de control de la contaminación industrial a un costo (el kW instalado y kWh) muy bajo en comparación con otras energías de soluciones "limpias".
- Para plantean menos problemas para el futuro sobre-costos para las industrias del petróleo utilizando el proceso mediante el aumento de la vida útil de los recursos existentes.
Un ejemplo de dicha invención es la inyección de agua en motores de combustión interna.
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
