La calefacción con pellets de madera: la pregunta que debe hacerse antes de elegir este método de calentamiento?
1) ¿Hay uno o más proveedores de gránulos sueltos en mi área?
Esta es una pregunta fundamental: si no, puedes dejar de pensar aquí. Sin un distribuidor de pellets a granel que pueda entregar a su casa a un costo reducido, es un poco como comprar un auto y la primera estación de servicio está a 150 km de su casa y hay que llevar latas con cada repostaje .
En efecto; No nos parece (económico) lógico suministrar una caldera de pellets con pellets en sacos: restricción para llenar la tolva todos los días, o incluso varias veces al día en caso de frío extremo y precio mucho más bajo para los pellets en sacos (más caro que el fuel oil en comparación con la energía suministrada).
Los pellets en bolsas en palets
gránulos de bolsa son para las estufas de pellets que son a menudo calentadores adicionales, aunque algunos son bastante potente, pero con la desventaja de un sistema de calefacción de un solo punto de diferencia de los radiadores situados en todas las habitaciones.
Dicho esto, podría ser interesante utilizar bolsas para una caldera si había sistemas de capacidad intermedia tolva (en días 4 5), fácil de cargar con la mano, y considerando un precio de los pellets en bolsa han comprado pallet una tonelada sobre 40 bolsas.
distribuidor de pellets camión soplador mayor
Cuidado con el proveedor de distancia debido a que el coste del transporte es una parte importante del costo. De hecho, el transporte a granel se realiza mediante camiones especiales muy costosos, por lo que con un costo significativo por kilómetro para el proveedor. Es bueno, antes de embarcarse, para la investigación y preguntar el precio por tonelada entregada a usted a los posibles proveedores.
Sin embargo, algunos distribuidores realizan entregas en un radio de 200 km de forma gratuita (¡así que 400 km de ida y vuelta para una entrega!). ¡Así que investigue antes de dejar de buscar!
Pero tenga cuidado con la accesibilidad de su casa: un camión de 20 toneladas debe poder acceder a ella.
2) ¿Dónde puedo almacenar los pellets y en qué tipo de envase: ¿cuáles son las soluciones de almacenamiento de pellets?
2ieme El punto fundamental es el almacenamiento de su combustible. Los pellets requieren condiciones de almacenamiento bastante estrictas, los principales criterios son los siguientes:
- humedad cero o muy baja (20% máx.)
- proximidad a la caldera
- accesibilidad al camión soplador de distribución
Hay varios tipos de almacenamiento y varios tipos parcialmente tipo de almacenamiento relacionados con el poder. Dejar que las soluciones de inventario rápido. Desarrollaré el silo solución duro es mi caso.
a) FLEXITANK: esta solución permite no construir nada “duro” ya que el silo está sostenido por una estructura prefabricada.
Sin embargo, el dispositivo, en relación con el volumen, es caro, el volumen almacenado es generalmente bajo y de hecho está limitado por la altura disponible en la habitación y las frecuentes operaciones de recarga. Sin embargo, es posible almacenar hasta 5 toneladas en un silo textil ...
textil silo de pellets
Por lo tanto, esta solución se limita al uso gránulos como un extra, sino que también puede imaginar o incluso hacer un silo de este tipo con una (o más?) bolsa grande se vende en algunas tiendas de hardware.
Desventajas: pequeña capacidad, caro en comparación con el volumen (si no auto construido) deben ser instalados al lado de la caldera (no necesariamente posible) y por lo tanto la pérdida de espacio en la sala de calderas.
Ventajas: modular, sin problemas de humedad que resolver, fácil de instalar
b) el tanque subterráneo: Excelente solución en cuanto a espacio en la casa ya que es cero pero el costo de esta solución es muy elevado (movimiento de tierras y equipamiento) por lo que salvo en obra nueva es difícil de prever.
Hay dos sistemas: tanque de hormigón de poliéster tanque esférico o cilíndrico con el sistema Maulwurf (mol), que aquí 2 esquemas:
Silo de pellets esféricos enterré
Silo de pellets cilíndricos
c) En un cuarto contiguo
Por lo tanto, debe encontrar en su casa (bodega, garaje, etc.) o en el anexo (cobertizo, caseta de jardín, etc.) un lugar para almacenar los gránulos. También puede considerar la construcción de este anexo.
Una barrena o el vacío que unirá local y su caldera.
El tornillo sin fin consume menos energía pero requiere almacenamiento bastante cerca de la caldera, es decir, en la habitación adyacente.
d) Un silo en la sala de calderas.
Si el volumen de su sala de calderas lo permite (ver más abajo para el volumen de almacenamiento necesario) y es accesible al camión, la última solución es construir, ya sea en panel o en duro (parpain), el silo directamente junto a la caldera. Pronto se presentará un ejemplo en el sitio.
3) Conclusiones: criterios fundamentales 2 antes de lanzarse a las pastillas!
Para resumir antes de elegir las pastillas por lo tanto debe garantizar:
a) detener un distribuidor pellet en su área que reserve a un precio atractivo!
b) tener la posibilidad el almacenamiento de los pellets estrictamente un volumen correspondiente a los tiempos 3,5 el volumen de petróleo que su casa habría consumido. ¿Por 3,5 tiempo? Ver detalles aquí: almacenamiento de pellets y calcular el volumen necesario del silo
Sólo un equilibrio térmico puede determinar con precisión sus necesidades energéticas exactas.
Leer más: Almacenamiento de los pellets y el volumen necesario de la silo
Artículo anterior: ventajas y desventajas de Pellets?
