Las energías del futuro, la solución mezcla energética
Una combinación energética para reemplazar el rey del petróleo?
Sobre el final del petróleo, mucho más que su agotamiento, actualmente tenemos al menos una certeza: el rey del petróleo no tiene y probablemente no tendrá un príncipe, es decir, un sucesor tan omnipresente en nuestra vida.
En efecto; No existe un recurso natural tan abundante y fácilmente explotable (en todas las etapas de explotación) como el petróleo.
Por supuesto, hay hidratos de gas océanos cuyos el depósito equivaldría a 4 veces el depósito de petróleo terrestre (brrr hace frío en la espalda por efecto invernadero): pero estos hidratos no se pueden utilizar… por el momento.
El futuro energético de la humanidad estará compuesto por una mezcla (mix) de diferentes soluciones elegidas según el entorno y la naturaleza de su uso con un denominador común: la parsimonia energética.
Razonamiento popular
Antes de exponer algunas de las alternativas más prometedoras al petróleo, nos gustaría mencionar un hecho crítico.
Un razonamiento pseudocientífico muy común (y que a los periodistas les gusta hacer o repetir) es comparar UNA SOLUCIÓN ÚNICA (ejemplo: bioetanol) con LA SOLUCIÓN DE ACEITE y decir que debido a que ESTA solución ÚNICA no puede reemplazar al petróleo, entonces debe ser abandonado. La comparación también existe entre la energía nuclear y los aerogeneradores (aunque en este caso está un poco más justificado porque los aerogeneradores actualmente solo son rentables gracias a las subvenciones).
Entonces, si la eficiencia energética de una solución alternativa debe ser EL factor principal en la elección de desarrollar esta solución, justificar el abandono de una solución porque no puede reemplazar todas nuestras necesidades de petróleo por sí sola es anti-comportamiento. -¡cienfic!
Por ejemplo, un biocombustible con un rendimiento energético inferior a la unidad, como el etanol de maíz por ejemplo, es una herejía que debe abandonarse de inmediato, ver Eco Balance de etanol cuestionado).
Lea también:  El helióstato, concentrador solar de Perrier
El futuro energético de la humanidad podría (¿debería?) Consistir en una multitud de soluciones. Y esto es muy probable que suceda excepto por una gran sorpresa geológica o tecnológica ...
Mezclando ideas o mezcla energética del futuro.
Lo acabamos de mencionar, excepto por una sorpresa tecnológica, el petróleo probablemente nunca será reemplazado por una sola fuente como muchos quieren hacer.
Creemos que la solución será un mosaico de soluciones, en definitiva una mezcla en función de la naturaleza del uso y del entorno.
Un poco de historia sin olvidar que cuanto más corta y sencilla sea la solución, más ecológica será.
Concentración solar
La concentración solar Consiste en producir electricidad transformando la radiación solar en electricidad a través de un fluido adecuado en un ciclo termodinámico (motor de arrastre, turbina de vapor).
Las plantas de concentración son mucho más interesantes en términos de rendimiento (¡¡3 a 5 veces superior !!) que los paneles fotovoltaicos, cuya rentabilidad financiera solo está ligada a la política de subvenciones. Sin embargo, en 2008, se construyeron incluso más centrales eléctricas basadas en paneles solares fotovoltaicos que la concentración, cuya tecnología aún está probada.
Este no es el caso de la concentración solar, que puede hacer que la energía sea competitiva, por lo que el proyecto está bien pensado.
La concentración solar también hace posible producir hidrógeno solar, el único hidrógeno verdaderamente limpio (pendiente del hipotético dominio de la fusión en caliente).
Lea también:  Desperdicio de energía
Más: el Proyecto desertec, el trabajo de JL Perrier con el helióstato o síntesis en motores solares
Proceso BiomassToLiquid (BtL): licuefacción de biomasa.
Este proceso, bastante complejo y aún en desarrollo, puede resultar muy interesante en el caso del aprovechamiento de residuos o de un cultivo con alta creación de materia seca (miscanthus ver más abajo) para obtener un combustible líquido más fácil de usar o transportar.
Saber más: licuefacción de la CEA, El proceso Fischer-Tropsch. o también Laigret Petroleum Fermentación Bacteriológica
Proceso ChemicalToLiquid (CtL): licuefacción de un compuesto inorgánico, como desechos químicos (término propuesto por Econologie.com)
Más información: recientemente se anunciará una empresa para poder haceretanol con llantas viejas.
Proceso FossilToLiquid (FtL): licuefacción de combustibles fósiles sólidos o gaseosos
Esta no es una solución para el futuro, pero la investigación en esta área podría aplicarse a soluciones para el futuro.
Entonces: el proceso Fischer Tropsh podría aplicarse a la madera. Asimismo, la licuefacción de gas natural podría aplicarse al biogás.
Energía térmica de los mares o ETM
Solución extremadamente desconocida que consiste en explotar el delta de baja temperatura entre la superficie y el fondo de los océanos mediante un ciclo termodinámico que simplemente podría compararse con una bomba de calor invertida.
Su potencial es inmenso y por sí solo podría cubrir actualmente más del 130% de las necesidades de electricidad de la humanidad.
Por tanto, es una solución muy prometedora para el futuro.
Saber más: energía térmica de mares y océanos
Biocombustibles de tercera generación.
El camino actual más prometedor es el de las microalgas oleaginosas que tienen un potencial de 42 a 140 L por ha y año y esto sobre superficies no agrarias, es decir que no afectan la capacidad agrícola para la alimentación. Recientemente propusimos la idea de distinguir el agrocombustible de los biocombustibles.
Lea también:  El flujo de aceite a 1998 2004
Estas microalgas también pueden usarse para capturar CO2 en un ciclo cerrado y, por lo tanto, Plantas térmicas limpias a nivel CO2..
¡Incluso podríamos imaginar culturas flotando en los mares y océanos si fuera necesario! Un poco como los estanques de piscicultura "flotantes" ...
Para saber más: lea el archivo en Biocombustibles del futuro de la generación 3ieme. ou biocombustibles de algas y plantas de energía verde.
Plantas de rápido crecimiento
Miscanthus, sorgo, monte bajo de rotación muy corta (TTCR) ...
Docenas de especies de plantas terrestres de crecimiento muy rápido podrían reemplazar muy fácilmente a los combustibles sólidos como el carbón o incluso la leña. Esta biomasa también podría utilizarse para licuarse para su uso en el transporte.
Una de las plantas más prometedoras es sin duda la miscanthus, o pasto elefante que encontrará más detalles en la página de descargas en biomasa.
Y finalmente, aprende a gastar menos energía
Este es el denominador común de todas estas fuentes de energía: tendremos que volver a aprender a consumir menos energía en serio, o mejor dicho, a consumir mejor energía.
Es decir, crear tanta riqueza y crecimiento con menos energía (es decir, mejorar la intensidad energética).
Conclusión: ¡no es solo la energía la que se agota!
Eso es lo que, al final de 2008, vemos como soluciones sostenibles a soluciones alternativas actualmente en su lugar.
En efecto; el lector atento habrá notado que ni la energía eólica ni la energía solar fotovoltaica aparecen en esta clasificación, y por una buena razón: no son, en nuestra opinión, soluciones reales sostenibles. Su potencial "economico" es actualmente demasiado bajo.
Ahora bien, si el agotamiento de los recursos energéticos está presente en la mente de todos, no es el único recurso que se está agotando. Los metales también se ven afectados por el agotamiento....
Aprende más: visita en nuestros forums
Dejar un comentario
