Más información sobre el motor de Pantone
Saber más
Esta página es parte de la sección Pantone Motor Tutorial o "Cómo modificar su motor con el sistema Pantone"
Palabras clave: pruebas de motor Pantone, pruebas, resultados, combustibles economías ...
Para saber más después de cambiar su motor en primer lugar, que puede hacer las siguientes pruebas de flexión.
posible forma de realización con un burbujeador de agua y un carburador o un inyector para combustible. No exceda 30% del consumo de agua.
  • mezcla de ensayo pura-Gasolina Aceite vegetal: hasta 70% de aceite vegetal y 30% de gasolina,
  • De combustible de mezcla de ensayo Especies: caliente, un pequeño motor de gasolina se gira suavemente combustible o el humo negro, pero será muy difícil empezar en el aceite frío (y caliente),
  • Prueba de la mezcla de aceite vegetal puro Combustible: hasta 50% de combustible y aceite vegetal puro 50%, el motor funcionará caliente. Las observaciones son los mismos que en el punto anterior.
Para obtener más información sobre las posibles pruebas, se recomienda leer las siguientes páginas:
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
