A menudo presentado como el culpable de las pérdidas de los inversores novatos, especialmente en Forex, el apalancamiento es de hecho un arma de doble filo que puede permitirle multiplicar sus ganancias. Entonces, ¿cómo controlas el apalancamiento para convertirlo en tu aliado? Pero antes que nada, ¿qué es exactamente el apalancamiento y cómo funciona?
¿Qué es el efecto palanca? Definición
laapalancamiento en el mercado de valores es una herramienta que permite al comerciante aumentar su capacidad de inversión movilizando solo una parte de su capital total.
Concretamente, gracias al efecto apalancamiento, puede abrir posiciones hasta 1 veces el valor de su capital.
¿Cómo funciona el efecto palanca? ejemplo
Apalancamiento se observa como: apalancamiento 1: 50 o apalancamiento 1: 100, por ejemplo.
Un apalancamiento de 100 (1: 100) significa que para un capital de 100 euros, tiene la oportunidad de negociar por una cantidad de 10 000 euros.
Esta es una ventaja definitiva y, si bien es posible operar sin apalancamiento, muchos operadores prefieren tomar riesgos y ver que sus ganancias se multiplican por diez.
¿Qué instrumentos financieros se caracterizan por el uso del efecto de apalancamiento financiero?
El comercio con apalancamiento se practica en muchos mercados, como acciones, Forex, materias primas, índices o incluso bonos. El apalancamiento de Forex, por ejemplo, puede llegar hasta 1: 500 dependiendo del corredor.
Asimismo, existe más de un producto apalancado. Estos incluyen contratos de futuros o futuros, divisas, CFD u opciones.
Efecto de Forex y apalancamiento: cálculo
Forex es típicamente un mercado muy apalancado. De hecho, en el mercado Forex se negocian lotes. Sabiendo que un lote de Forex vale 100 unidades monetarias, por ejemplo 000 euros, el trader individual utiliza ya sea mini lotes o micro lotes, o negocia con apalancamiento.
Para comprender completamente el efecto de apalancamiento de Forex, tomemos el siguiente ejemplo. Con 1 euros en su cuenta de operaciones, un inversor no puede operar con un lote completo de Forex. Si decide utilizar un apalancamiento de 000: 1, entonces puede tomar posiciones con un valor total de 500 euros, o 500 veces el valor de su capital.
El apalancamiento máximo de Forex varía según su corredor. Puede llegar hasta 1: 500, por ejemplo en Admiral Markets, un corredor regulado FCA .
¿Qué efecto de palanca elegir?
Si bien es fácil entender cómo utilizar el apalancamiento en el mercado de valores para multiplicar por diez sus ganancias, por otro lado es más difícil determinar qué apalancamiento elegir.
De hecho, incluso si podemos estimar que cuanto más larga sea una posición, menor será el apalancamiento, el mejor apalancamiento siempre dependerá de su estrategia comercial.
Por ejemplo, un operador de posición generalmente elige un apalancamiento de 1: 5 a 1: 20. El scalper prefiere un mayor apalancamiento, desde 1: 50 hasta 1: 500.
Para limitar los riesgos, es recomendable entrenar y probar siempre su estrategia en una cuenta demo antes de invertir en modo real. Una cuenta de operaciones de demostración le permite operar en condiciones reales de mercado pero con capital ficticio, por lo tanto sin correr ningún riesgo.
Conclusión: riesgos y beneficios del efecto palanca
Para concluir sobre el concepto de apalancamiento en la negociación, es importante subrayar su naturaleza dual intrínseca. De hecho, el efecto de apalancamiento es una herramienta formidable que permite al comerciante invertir más mientras inmoviliza menos su capital. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que sus ganancias, pero también sus pérdidas, se calculan en base al valor total de su posición y no a la cantidad que realmente invirtió. Es por eso que puede perder más que su apuesta original y por qué es importante nunca invertir más de lo que puede permitirse perder.
