El estiércol de cerdo transforma en aceite
El petróleo es demasiado caro? No hay problema. Profesor Yuanhui Zhang, biólogo de la Universidad de Illinois UrbanaChampaign, encontró la energía alternativa: estiércol de cerdo. El micro-reactor desarrolló transforma los residuos en el petróleo crudo.
Bajo la acción del calor y la presión, que encontró una manera de romper las cadenas largas suspensión carbonácea para obtener un combustible líquido, el agua y el metano. La sustancia obtenida es químicamente similar al petróleo crudo con un alto contenido de azufre y nitrógeno. Su valor de calentamiento es de aproximadamente 85% de la de aceite. Puede ser refinado de combustible líquido, tintas y plásticos. También puede ser utilizado para generar electricidad.
No hay necesidad de catálisis. No hay necesidad de pre-secar el estiércol. Pero este sencillo proceso no permite por el momento, a su vez que dos litros de estiércol en un momento de ponerse en quince minutos un cuarto litro de combustible. Aún así, es prometedor. De acuerdo con Y. Zhang, un carnicero de cerdo puede producir a litros 75 80 de petróleo crudo lo largo de su vida. A los cerdos de cría 10 000 4760 por lo tanto, sería aproximadamente de barriles / año. Un 36 € por barril ($ 45), este
sería un complemento de ingresos a 12 18 € por cerdo (10% por cabeza). La invención, que utiliza hasta 70% de la materia seca del estiércol, al tiempo que reduce el consumo de oxígeno y los olores, podría resolver el problema de la reelaboración de los efluentes generados por élevages.Elle tiene sobre todo un papel que desempeñar como una energía alternativa al petróleo.
El uso del reactor de la mitad de las granjas reduciría las importaciones de petróleo desde 1,8 millones de dólares al año.
Lo cual no provocó ningún entusiasmo por parte de petróleo de Estados Unidos.
La idea de convertir la materia orgánica en combustible no es nuevo. fecha de las primeras investigaciones de nuevo a 70 años. El experimento se trató con residuos vegetales y abandonada debido a los costes del proceso y menores precios del petróleo. En casi 40 € barril
Parece evidente el interés de nuevo. El sistema podría adaptarse para excrementos de aves, estiércol de vaca o incluso heces humanas.
Fuentes: France Agricole (15 / 04 / 05) y el surco
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
