¿Cómo convertir un pequeño motor en un generador?
Este documento ayuda a comprender cómo es posible transformar con bastante facilidad diferentes tipos de motores en generadores para pequeñas aplicaciones de energía renovable en el hogar.
Hola, acabo de encontrarme con su artículo que data de hace unos diez años y que es muy interesante.
No siendo un entusiasta de la electricidad, hay un cálculo que no entendí. (V3.UI = V3.400.2.8 = 1938VA). Si pudiera explicarme más claramente si no no es demasiado tarde, porque me gustaría hacerme un pequeño generador totalmente eléctrico y; planes para su primer aerogenerador, si no le importa.
merci avance par.
Sr. Michel SELINGANT
Hola Michel, casi 2 años tarde.
Esta es la fórmula para calcular la potencia aparente, que se utiliza para dimensionar la potencia de los equipos eléctricos, cuya unidad es el Volt Ampere (VA).
La fórmula es S = V3 x U x I
Por V3 debemos entender "raíz de 3" ya que estamos hablando de trifásico, por lo tanto 1,732
Con un voltaje U = 400 y una intensidad I = 2,8
1,732 * 400 * 2,8 = 1939 VA
Hola, estoy contemplando tu trabajo muy interesante, pero me encuentro con uno de tus cálculos para los valores de los condensadores.
De hecho, potencia reactiva = raíz de 1939 X 1938-1454 X1454 = 1231 VAR?
de hecho, siguiendo las prioridades matemáticas: (√1938 X 1938) - (1454 X 1454) estamos muy lejos de su resultado, ¿pueden profundizar, esperando recibir mi mensaje?
bueno chicos
gracias
Eric
