Construcción manual de un reflector de cocina solar Scheffler de 2m2. ¡Cocinar con el sol te dará placer!
Daniel Philippen Adrian Konrad, Benjamin Leimgruber. Con la ayuda de Wolfgang Scheffler, Heike Hoedt (Solare Brücke)
Traducción: Guillermo Renault
Este documento 56 páginas se explica paso a paso cómo construir una cocina solar parabólica con la concentración de alta calidad.
Consejos para usar un reflector de cocina Scheffler de 2m2
Seguridad:
- Dentro de un perímetro de aproximadamente 1 m alrededor de la entrada a la ubicación del palco (anillo focal),
material inflamable debe estar presente.
- No mire a los lugares donde se concentra la luz, por ejemplo, en la válvula de control de acero. ¡Usa gafas de sol!
- Cierre la válvula antes de sacar la sartén de la carcasa para proteger sus ojos.
posicionamiento:
- Instale la olla en dirección norte-sur con la ayuda de una brújula. El área de cocción debe estar al norte y el reflector debe estar al sur.
- Coloque la cocina solar plana, lo que significa que la zona de cocción se nivela ajustando el pie telescópico y el segundo pie.
- Es aconsejable fijar la cocina solar en el suelo, para que no sea derribada por el viento.
Marco:
- Mueva el reflector alrededor de su eje de rotación hacia el sol, el sistema de seguimiento lo alineará exactamente.
- Ajuste estacional: Afloje los dos tubos de ajuste telescópico y cambie
inclinación del reflector alrededor del eje lateral hasta que los rayos de luz
llegar a la válvula de control cerrada. Ahora apriete un tubo telescópico para la fijación de un extremo del reflector.
1) Hacer subir el reflector hacia abajo a través del segundo tubo telescópico.
Obtener el punto focal lo más pequeño posible, y luego apretar el tornillo, bloqueando de este modo el segundo tubo telescópico.
2) y afloje después del primer tubo bloqueado, e hizo el movimiento hacia arriba del reflector
baja para obtener el punto focal lo más específico posible. a continuación, apriete el segundo tornillo.
Repita estos dos pasos tantas veces como sea necesario hasta que ya no obtenga
mejora.
cocinar:
- Coloque la cacerola en el lugar de cocción y luego abra la tapa.
- Utilizar una sartén de un material muy conductor (ej. Aluminio) y de base gruesa evita que se quemen los alimentos en el centro, donde el calor es más fuerte.
- La base exterior de la sartén debe ser negra para absorber los rayos solares.
Mantenimiento:
- El acoplador de fricción en el reductor puede cambiar en su capacidad de resistencia. los
La presión de contacto del resorte en el piñón se puede ajustar con la tuerca M12 y el
M12 contra tuerca (use dos llaves 19mm).
Precaución: No ejerza fuerza sobre el eje del reductor al apretar o aflojar el
contra la tuerca.
- El resorte de la válvula se puede ajustar de la misma manera.
- Para limpiar la superficie reflectante, se puede utilizar detergente líquido y una esponja o paño. Enjuague la superficie con una gota de líquido lavavajillas (para que no quede ninguna gota de agua en la superficie reflectante).
Saber más: hacer un horno solar Scheffler
