Agua dopaje Renault Súper 5
Aquí está mi nueva víctima. Un pequeño y muy pobre 5, 1.4 La caja automática consume 35 350 al km.
Algunas imágenes seguirán para demostrar que estoy en el comienzo y también me permite hacerle algunas preguntas.
Por ejemplo:
- Tengo la intención de poner una barra reactor para 150 200 mm de diámetro largo. 12mm
- El tubo de reactor estará en 250 300 mm Longitud de diam. 14 mm (1 / 2 pulgadas)
- Habrá 100 alrededores mm entre el inyector de agua y la varilla reactor venturi de forma que las gotitas se evaporan antes de rsiduelles en contacto con la varilla.
- Esta cámara de precalentamiento será por lo tanto 100 50 mm mm que se integrará en el escape
- El venturi es 5mm de diam. En su interior hay un dudgeon hecho en un tubo de cobre, el agua es escupida por un punto de bolígrafo al "André".
La continuación: Renault Super5 agua dopado
Haga clic aquí para ver todos los cambios de inyección de agua
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
