Herramientas y dispositivos de autodiagnóstico o medición de energía
Proponemos la tienda de econological varios productos medidas y auditorías energéticas para ayudarle a optimizar el consumo energético de su hogar ...
He aquí una pequeña selección no exhaustiva.
Haga clic en un título o una imagen para obtener más información ...
A) Una salida remota del medidor en La Crosse Technology
Para ahorrar electricidad hay que saber medir su consumo y determinar los dispositivos que más "consumen energía", esto es lo que permite este dispositivo: el radio wattímetro en el enchufe de La Crosse Technology.
B) del fotómetro digital omnidireccional
¿Estás bien iluminado? ¿Son realmente económicas sus bombillas de bajo consumo? Este dispositivo puede ayudar a responderlas objetivamente midiendo el flujo luminoso de una fuente de luz o una habitación.
C) Termómetro infrarrojo sin contacto mira láser
termómetro láser infrarrojo para la medición de temperatura sin contacto a distancia de forma segura y fácil.
Esta unidad permite la medición fácil y sin contacto o sonda de temperatura.
D) Medidor de humedad, medición de humedad de materiales.
contacto con la humedad de materiales de construcción, las paredes y la madera
Utilizado para medir la humedad:
- un material de construcción (hormigón, yeso, cartón-yeso, etc.)
- construcción o leña (astillas, briquetas, pellets, pellets, troncos, etc.)
- y ESPECIALMENTE aislamiento: lana o paneles sintéticos, minerales o naturales (un aislamiento húmedo YA NO es un aislamiento)
E) Ecowatt 850 medidor de consumo eléctrico en el metro
EcoWatt 850 USB: monitorización y registro remotos del consumo eléctrico o de la producción eléctrica (solar, eólica, etc.). Se puede montar en un armario eléctrico o en cualquier cable portador de corriente (cable de extensión, por ejemplo). Se suministra con software eLink y cable USB. Compatible con circuitos eléctricos monofásicos y trifásicos gracias a las 2 pinzas adicionales ecowatt (también útiles para medir varios circuitos). Circuitos de 110 a 400 V (regulables). Fácil instalación, sin necesidad de pelar cables.
