Bolitas de madera e instalaciones
sistema de calentamiento de pellets
Documento suizo en alemán y francés por Thomas Nussbaumer, diploma docente-ingeniero-privatista. EPF, Verenum, Langmauerstrasse 109, CH-8006 Zurich.
Este documento fue elaborado con el apoyo de la Oficina Federal de Energía SFOE. Es un documento sintético y muy completo sobre esta nueva energía.
Resumen
1 ¿Por qué pellets?
Potencial y producción de 2
3 Características de pellets de madera
4 Densidad de energía y volumen de almacenamiento
Formas de entrega 5
Estándares 6
7 Energía y equilibrio ecológico.
8 Áreas de aplicación
9 Manipulación y almacenamiento de pellets de madera.
Combustión 10 de pellets de madera
11 Tipos de estufas y calderas
Costos de 12
Resumen y perspectivas de 13
14 Bibliografía
Direcciones 15
Introducción
Los sistemas de calefacción de pellets de madera representan una oportunidad interesante para aprovechar la energía de la madera. Ya con poca energía, se prestan a un servicio automatizado muy conveniente.
Las instalaciones modernas tienen un encendido automático y aseguran una combustión de baja emisión gracias a la homogeneización del combustible en pellets con un valor de calentamiento constante.
Por ejemplo, los pellets de madera se producen a partir de aserrín o
virutas. Para alimentar una estufa, se entregan en una bolsa y se introducen manualmente en un silo diario. Se puede usar una estufa de pellets como alternativa a una estufa de leña de carga manual y crear diferentes acentos ópticos con una llama visible.
Por otro lado, las calderas de pellets se cargan mecánicamente y tienen un silo de combustible que puede cubrir las necesidades anuales de la planta. Por lo tanto, una caldera de pellets de madera puede ser sustituida por una caldera de aceite, un
caldera de gas o bomba de calor. El mantenimiento se limita a la limpieza.
y evacuación periódica de cenizas. Por lo tanto, los sistemas de calefacción de pellets de madera combinan las ventajas de la madera, un recurso de energía renovable, con las de un sistema de calefacción automático.
Con la optimización cada vez más eficiente de la envolvente del edificio, se abren áreas de aplicación muy interesantes a los sistemas de calefacción de pellets de madera, ya que son adecuados para baja potencia y se ofrecen a precios favorables.
MÁS INFORMACIÓN
– Normas de pellets
– Forum calefacción de leña y pellets
