Guía ADEME de energía eólica, versión de junio de 2013.
Durante siglos, el hombre utiliza la energía del viento para mover barcos, moler grano o bombear agua. Esta fuente de energía se utiliza ahora para producir electricidad.
En los últimos años, la generación de energía eólica está en pleno desarrollo industrial. De hecho, tiene muchas ventajas: es ante todo una energía limpia y renovable que contribuye a una mejor calidad del aire y la lucha contra el efecto invernadero. También es una energía usando recursos internos y por lo tanto contribuye a la independencia energética
y seguridad del suministro. Por último, el desmantelamiento de las instalaciones y la gestión de los residuos generados se puede hacer sin mayores dificultades y sitios de implantación se puede reutilizar para otros fines.
todavía existen dificultades: la gestión técnica de la producción en la red eléctrica, algunos de los impactos ambientales (pájaros, paisaje, ruido) y la ordenación del territorio. En esta guía, se discuten diversos aspectos de la generación de energía eólica.
Glosario
mix energético:
proporción de diferentes fuentes de energía (renovables, minerales, fósiles) en la producción de energía.
electricidad específica:
electricidad utilizada por los equipos que sólo puede funcionar con electricidad. La electricidad que se utiliza para la calefacción, el agua caliente o la cocina no es parte de la electricidad específica debido a que otras energías pueden ser utilizados.
Energía renovable:
fuente natural de energía inagotable.
La primera es la radiación solar y la mayor parte de los demás flujo más o menos directa (viento, el agua y el ciclo de las mareas, la producción de biomasa, la energía geotérmica superficial, etc.). El segundo es la energía de la tierra (geotérmica profunda). La tercera es la luna que influye en el ciclo de las mareas.
Megavatios (MW):
unidad de energía eléctrica igual a un millón de vatios.
parque eólico:
El sitio cuenta con varias turbinas de viento conectados a la red. Hablamos de parque eólico. Los parques eólicos pueden instalarse en la tierra o en el mar (parques en alta mar o mar).
el pico de consumo:
período breve, en general, y que se producen
De repente, durante el cual el consumo de electricidad supera la producción "normal".
del rotor:
parte móvil de un motor eléctrico, una turbina.
tonelada equivalente de petróleo (tep):
unidad convencional para realizar el balance de energía de múltiples energía con referencia a la equivalencia de aceite.
1 11 626 dedo del pie = kWh (es decir
el valor calorífico de una tonelada de aceite).
zona de desarrollo de la energía eólica (ZDE)
zona donde el viento énéficient de la obligación de compra realizada a EDF (o algunos distribuidores no nacionalizados mencionados en el artículo 23 de la Ley del mes de abril 8 1946) de la electricidad generada. Se creó por iniciativa de un establecimiento público o común para la cooperación (EPCI) con su propio impuesto (comunidad común, aglomeración, etc.) y validada por el prefecto.
