Control de la potencia de excitación de un aerogenerador
Laboratorio de Materiales y Energías Renovables, Universidad Abou Bakr BELKAID. Tlemcen, Argelia.
Palabras clave - Control, automatización, electricidad, energía eólica, eólica, sistema híbrido, velocidad, redes.
Resumen - Es (cada vez) más interesante utilizar fuentes de energía renovables como el viento, los océanos y el sol para obtener energía eléctrica. En nuestro caso, queremos aumentar la potencia de extracción de un aireador de 1500 vatios, durante las variaciones de velocidad del viento, en función del comportamiento dinámico del sistema, que en nuestro caso es un sistema híbrido. Para ello ofrecemos dos métodos operativos:
Primer método: operación de mantener la distribución de las velocidades del viento en un valor constante en el caso de un sistema aislado.
Segundo método: operación de sincronización del sistema conectado a una red.
En nuestro caso, la simulación muestra que el
El sistema aislado es más eficiente que el sistema de baja potencia, porque la potencia de salida del sistema aislado será más adecuada por lo que hemos propuesto una estrategia para controlar el aerogenerador.
