Ayuda a establecer la eficiencia de la combustión térmica en una caldera de condensación o de alta eficiencia. Para uso profesional. Por Rémi Guillet.
Introducción
Establecer el rendimiento de los generadores térmicos es una operación delicada que requiere equipo pesado. ¡Lo es aún más con los generadores de condensación!
Presentamos aquí un método simple de usar, no muy exigente en equipos de medición y particularmente adaptado a los casos de los generadores conocidos como con condensación, incluso con alto rendimiento.
Se asume que la combustión está completa (¡control de CO realizado!). Este es un enfoque indirecto del rendimiento térmico, por lo tanto basado en el
conocimiento de la energía “combustible” que ingresa al generador y la transportada por los productos de combustión (en fase gaseosa y posiblemente líquida) descargados en la boquilla de salida. Por tanto, no se tienen en cuenta las pérdidas “en las paredes” y la energía consumida por los dispositivos auxiliares (en el caso de los generadores recientes, estos elementos son generalmente despreciables en comparación con su potencia térmica nominal).
En cualquier caso, estamos hablando aquí de “eficiencia térmica de combustión” y la llamaremos Rt.
Se especifican las condiciones de referencia para la expresión de las entalpías de los distintos flujos “H” (en temperatura y humedad), el valor de Rt se escribe “Rt = 100 + Ha + Hc - Hpc”
Expresión donde las cantidades Rt, Ha (entalpía del flujo de aire que ingresa al generador), Hc (entalpía del flujo de combustible entrante), Hpc (entalpía de los productos de combustión rechazados) se expresan en% del valor calorífico.
Dado que se trata principalmente de generadores de condensación, entonces el poder calorífico elegido a priori es el poder calorífico superior (Pcs), es decir, el que tiene en cuenta el calor de condensación del agua formada durante de combustión.
