Descargar: Cálculo de un intercambiador solar
Estimación del área y longitud de un intercambiador solar de un solo tubo de cobre (sin aletas) sumergido en un búfer solar térmico
Hoja de cálculo .xls (compatible con OpenOffice) que permite determinar la superficie y la longitud de un intercambiador solar para tanque solar o búfer térmico. Este intercambiador es el intercambiador solar primario, por lo que está montado en el lado del circuito primario. Este es el intercambiador que se encuentra en la parte inferior de los globos solares del mercado.
Configuraciones:
- Superficie de un sensor
- Número de sensores
- Área total del sensor
- Energía solar por m²
- Energía solar total
- Delta T °
- Diámetro de la tubería en mm
- Coeficiente de rendimiento del intercambiador
resultados:
- Requiere superficie de bobina
- Longitud de la bobina
Más información y hacer su pregunta: la construcción de un intercambiador de calor de cobre et ejemplo de una casa solar de madera que utiliza un intercambiador de este tipo
Descargar archivo (un boletín de suscripción puede ser requerido): Cálculo de un intercambiador solar
Lea también:  Descargar: echo motor Pantone Proyecto de Mines de Douai, Comunicado de Prensa
Dejar un comentario
