Los científicos desarrollan estrategias para usar dióxido de carbono
Durante la conferencia de Kioto, los países asociados decidieron reducir la producción de dióxido de carbono. Como tal, el Prof. El Dr. Arno Behr de la Facultad de Ingeniería Química y Biológica de Dortmund ha desarrollado dos métodos. Como experto, ha estado investigando el uso y transformación del dióxido de carbono en materias primas preciosas durante 25 años. Estudia reacciones químicas desde el punto de vista de su rentabilidad y viabilidad técnica en laboratorios de pruebas. Su cátedra en "Desarrollo de procesos químicos" es una de las
Centros raros de competencia en la química del dióxido de carbono en Alemania.
El primer proceso desarrollado por el Sr. Behr consiste en activar la catálisis de un metal de transición: el dióxido de carbono se encuentra con un metal, como en un catalizador de automóvil, es activo y puede reaccionar con hidrógeno para formar ácido fórmico (E 236), que luego puede ser
se transforma en otros productos valiosos. Un segundo ejemplo es la reacción del dióxido de carbono con butadieno, que produce lactona, que se puede usar como aroma o como base para la creación de plásticos.
Lea también:  Pantone: estudio sobre un generador de gasolina
El segundo proceso es la activación de la radiación de microondas que activa las moléculas de dióxido de carbono en un plasma. A continuación, este puede reaccionar con el gas natural para formar un gas de síntesis que se puede utilizar para la fabricación de alcoholes o gasolina.
Por supuesto, estos procesos solo permiten transformar parte del CO2, pero esto ya es un primer paso. El desarrollo de soluciones más prácticas requiere una investigación aún más intensa.
Contactos:
- Profesor. Dr. Arno Behr - tel: +49 231 755 2310, fax: +49 231 755 2311 -
email:
behr@bci.uni-dortmund.de
Fuentes: Depeche IDW, Comunicado de prensa de la Universidad de Dortmund,
23/02/2005
Editor: Nicolas Condette,
nicolas.condette@diplomatie.gouv.fr
Dejar un comentario
