El aceite vegetal crudo
Los biocombustibles: Carburez en aceite vegetal crudo!
Palabras clave: El aceite vegetal crudo, aceite de laminación, aceite combustible vegetal, aceite vegetal puro, HVB, PVH, biocombustibles, combustible, diesel
Un "rentable" biocombustible: aceite vegetal crudo.
Contrariamente a las afirmaciones de los defensores de la filial diéster (éconologiquement negativo: se gasta más energía, en forma de aceite en general, a los "fabricación" de la energía que contiene) motores, diesel (con cambios menores ) son capaces de quemar el aceite vegetal recto (primera prensada)
"El coche que funciona con aceite, es tan antiguo como el Rudolf Diesel, inventor, que diseñó y verificado el buen funcionamiento de su motor con aceite vegetal, en 1892, 110 hace años .
110 años de perforación, la guerra, el dinero, la sangre, los kilómetros recorridos, el cáncer, el escape, los derrames de petróleo, litros extraídos de las profundidades de la tierra, cavando agujeros enormes en la memoria de aquellos quien había perdido la idea. Pero no hacen caso ...
Ya sea de girasol, de colza, cacahuete, palma, copra, de purghère, lino ... quemadura de aceite vegetal en motores diesel, es un bio combustible .... "
Esto es el principio de la introducción del informe sobre el aceite vegetal como combustible Bruto titulada "Gestionar Aceite de Girasol: ¿Por qué y cómo poner flores en su motor? "
Damos las gracias en gran medida a los autores de este informe (principalmente Valenergol negocio y Alain Juste) por su trabajo.
2) Algunos recordatorios sobre biocombustibles:
Los biocombustibles: los números.
el consumo de petróleo de uso final en Francia, en 1973 2000, en millones de toneladas. la disminución muy importante señalar, desde la crisis del petróleo del consumo industrial en términos absolutos, y el crecimiento del transporte.
"No energía" se refiere a utilizar como materia prima en la industria.
Fuente: Observatorio de la Energía, 2002.
Jean-Marc Jancovici, Polytechnique, escribió Recementación:
" Hola,
Tal vez esta información podría ser un valioso complemento en el orden de magnitud de cálculo que había hecho en el potencial de los biocombustibles, "douchera" quizá el optimismo de algunos, pero la honestidad no consiste -No informar de la manera más objetiva posible? De hecho, no es por desgracia no hay mucho que esperar de los biocombustibles (etanol incluido), por no hablar de los biocombustibles derivados de hidrógeno ... Los cálculos en esta página.
sinceramente "
Nuestro análisis: Muestra que si los biocombustibles no podrán (en el estado actual de las cosas) reemplazar por completo nuestro consumo de petróleo. Es una razón para no hacer nada en esta dirección? De acuerdo con la ADEME, la fuente de las cifras de este informe, parecería que sí!
Creemos que un uso más racional de los recursos (aumento de rendimiento de los motores a través de una inyección de agua por ejemplo) se combina con nuevas técnicas de producción agrícola (sólido bajo la tapa) y una producción organizada
(Semi-industrial) pouraient muy bien cambiar todo eso!
3) Algunos consejos para aceite de laminación:
El uso de aceite vegetal en motores diesel
Aceites compatibles:
Todos los aceites prensados ​​en frío 1ère, aceites vegetales industriales y aceite de cocina usado, siempre que filtra 5 micras. (Con un filtro de café, por ejemplo)
Proporción de verduras aceite mezclado con el diesel sin riesgo para el motor:
Los motores diesel con inyección indirecta aquellos que deben calentar)
- Hasta 30% de aceite del motor sin modificaciones.
- Hasta 50% de aceite con una bomba de inyección en línea, BOSCH tipo. Las bombas rotativas (Luca, Cav, Roto, Delphi) son menos resistentes.
hasta 100% de aceite mediante el aumento de la calibración de los inyectores 180 bar, la adición de una salida del tanque de la resistencia eléctrica (aceite licuar cuando es demasiado frío), y una bomba de prégavage aguas arriba de la bomba inyección a "aliviar".
motores diesel de inyección directa, antigua y la nueva generación (common rail e IDH):
- Hasta 100% de aceite con un sistema de combustible dual: la adición de un segundo tanque de pequeña capacidad, lo que permite iniciar el diesel. Cuando el motor está caliente, pasa al tanque de aceite. Antes de parar el motor, se devuelve al tanque de diesel para "aclarado" los inyectores, lo que facilitará el inicio una vez que el motor se haya enfriado. Si hace mucho frío, la resistencia eléctrica puede ser necesaria para el depósito de aceite.
Nota:
El único aceite vegetal problemas debido a su viscosidad más alta que la de diesel. Cuando el aceite se calienta, su viscosidad disminuye. Así que sólo lo suficientemente caliente el aceite se comporte como la gasolina. Esta es la razón por un sistema como Biodrive.ch - con aceite de calefacción bi-combustible - se puede instalar en todo tipo de motores diesel sin ninguna modificación del motor en sí. Las empresas alemanas (Elsbett) también ofrecen kits de modificación para bi.
El sistema es "reversible": siempre es posible montar 100% de diésel cada uno con los cambios antes expuestos!
Leer más: Foro de biocombustibles
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
