El crecimiento, el PIB y el consumo de energía: las fuentes de energía
Energía y Crecimiento Económico: Una Breve resumen! por Remi Guillet. 2ieme partido: las fuentes de energía, fósil o no.
leer Parte 1: el consumo de energía y el crecimiento económico, Parte 3: impuestos y una solución económica?.
El uso de combustibles fósiles en el mundo ...
Una mirada más cercana nos dice que en realidad el 95% de la materia de "energía" fósil se transforma en energía, el resto también tiene un papel muy importante para el crecimiento y el desarrollo económico porque se encuentra en la base de una industria de transformación "Petroquímico" con múltiples facies y, a menudo, alto valor agregado: plásticos, compuestos y otros derivados de la polimerización de nafta extraída del petróleo ... yendo a los últimos alquitranes para nuestras carreteras. Así, una persona nacida después de 1980 ha vivido casi exclusivamente en un entorno doméstico hecho de plástico en todas sus formas.
Pero entre las diferentes formas que toma la energía fósil, el aceite es sin duda la forma más buscada hoy en día, por su forma líquida, su estabilidad en condiciones atmosféricas normales de presión y temperatura, por su densidad de energía (energía). por unidad de volumen y peso), la "capacidad de almacenamiento" o la capacidad de envío de los combustibles que se extraen. El petróleo es, por excelencia, la energía del transporte terrestre, marítimo y aún más aéreo, cubriendo hasta el 95% de las necesidades energéticas del transporte mundial. (Esto también corresponde al 52% del consumo total de petróleo y 23% del consumo total de energía global).
Para apoyar nuestro propósito y la importancia estratégica del petróleo, se recuerda que, hasta mediados de los años 50, la búsqueda de un yacimiento de gas natural en su lugar y en su lugar trató de aceite era una maldición ... y había que quemar la quema de gas maldita! (Francia fue el primer país de Europa para desarrollar el gas natural con el campo Lacq que entró en funcionamiento en el momento).
el consumo de petróleo en todo el mundo por sectores
Los usos de petróleo en el mundo (según los datos 1999 desde el Observatorio de la Energía)
El estado de las reservas de energía fósil ...
El consumo de energía fósil no se renueva (al menos en nuestra escala de tiempo), es una acción que se considerará como una gran ayuda que ofrece la naturaleza ... una acción donde ha dibujado (y sigue hacer!) sin contar! Y puesto que cada tanque tiene un fondo, esta población se ha agotado y algunos ahora se convirtió ansioso de saber cuando el pozo se seca, cuando el maná de las operaciones comenzará su declive, el tiempo de pico - aceite. De hecho, si el problema es motivo de debate entre los expertos creen que todos los niños que nazcan hoy a la edad adulta, esta vez ... entonces la escasez y todo lo que ello inducirá tensiones de diversos tipos, incluyendo geopolítico ... Así que, básicamente, el pico del petróleo en años y años 15 30 no cambia el problema, ni para nuestra generación, ni para la siguiente!
Pero, desde nuestro punto de vista, y quizás afortunadamente, la restricción ecológica debe obligarnos razonablemente a "cambios de rumbo" que afectarán en particular nuestra locura por el petróleo mucho antes del pico de petróleo ... (u otro pico de gas) y pico de carbón anunciado para más adelante)
Estos son algunos consejos sobre las poblaciones y su posible evolución (datos recogidos en el sitio Manicore-Jancovici).
El "top" de la gama de las mejores reservas mundiales de combustibles fósiles fue 2005 a aproximadamente 4 000 Gtep (4 000 billones de toneladas equivalentes de petróleo), desglosado de la siguiente manera:
a) Acerca del 800 de Gtep de reservas "probadas"
Las reservas probadas mundiales = recursos fósiles
* Sobre 9 Gtep energía fósil al año
** Por ejemplo, el esquisto bituminoso y otros betunes naturales
(b) 3 000 Gtep podría agregarse a las llamadas reservas "adicionales": estas reservas consisten en la fracción extraíble de todos los hidrocarburos contenidos en los tanques por confirmar (por "descubrir"), así como en los tanques ya descubiertos y que se pondrá en funcionamiento cuando la técnica haya progresado ...)
Acerca de otras fuentes de energía, hoy 4% del total ... (mañana de cobertura sustancialmente todas nuestras necesidades de energía!)
energía nuclear
Una rara vez habla de las reservas de uranio: años 100 1000 años o ...?
De acuerdo con la Sociedad Francesa de Energía Nuclear: "Utilizado en los reactores actuales, el recurso de uranio es, como el recurso petrolero, tal como se aprecia hoy en día, a escala del siglo. Por otro lado, gracias a los reactores de neutrones rápidos, podría cubrir nuestras necesidades durante varios milenios ... ".
¿Qué pasa con "renovable"
Aparte de la producción de agua caliente sanitaria y calefacción (a través de paneles solares por ejemplo ...), las energías renovables están destinados principalmente para producir electricidad ... una electricidad menudo caro!
Comparación de los costes de producción de electricidad
Según fuentes de energía "primarias" (en cts de € / kWh)
Tabla basada en datos del PNUD y DGEMP; Costos que no toman en cuenta las "externalidades" o costos indirectos como molestias ...
Compare el costo de la energía eléctrica de acuerdo a su origen, o no renovable
Val. bajo. bF = en relación con el valor más bajo de la "parte inferior de las horquillas"
Val. bajo. de la hF = en relación con el valor más bajo de la "parte superior del rango"
Por ejemplo, el valor actual es de entre 25 125 y céntimos de € / kWh, por lo tanto es entre 12,5 35,7 en ambas ocasiones Rb y Rh.
explicaciones adicionales: para facilitar la comparación de precios, el autor informa cada min / max rango de costo 2 a los costes más bajos, alta y baja estimación.
Es decir:
- Rb, baja estimación más baja = 2 (alcanzó hidráulico)
- Rh alta estimación más baja = 3.5 (consigue la energía nuclear nuclear).
Entonces, esto le permite ver de un vistazo si una energía tiene "posibilidades" de ser competitivos con los demás. Por ejemplo, la energía fotovoltaica está muy lejos de ser el caso.
Los rangos de frecuencia muy abiertos se explican por la variedad de sitios, los costes de infraestructura (construcción, operaciones, recursos humanos ...).
La energía hidroeléctrica
Los mejores sitios para las tradicionales hidráulicas (presas) se operan en la actualidad. Entre las grandes incógnitas de hoy, vamos a discutir la incertidumbre sobre el cambio climático y sus implicaciones en la hidrología, la capacidad de obtener la aceptación destrucción (Democrática) de los sitios naturales para este fin!
a continuación, siendo la micro turbina hidráulica o sobre el agua ... cuyo potencial es enorme!
Esta técnica de producción de electricidad es a veces 12 36 más caro que hidráulico tradicional o nuclear. Se requiere una gran huella. Su aplicación es el problema del almacenamiento de electricidad ...
Por lo tanto, grandes esperanzas se basan en la tecnología de litio. A través de las baterías, fotovoltaica y coche eléctrico por lo que han vinculado destinos ... con las mismas tensiones sobre el suministro de litio (en cantidades limitadas y mal distribuidas Bolivia, el Tíbet ...).
Viento y "hidraulica".
En este caso, la producción de electricidad es a veces 2,5 3,7 más de energía hidroeléctrica o la nuclear. Por otra parte, empezamos a entender la contaminación acústica causada por el viento en tierra. En el caso de la tecnología hydrauliennes sumergido, es muy probable que los ecosistemas marinos locales serán interrumpidos.
Por lo que ambas tecnologías para seguir ...
biomasa
Aunque la madera no es el único recurso de "biomasa", los árboles y otros bosques son un problema doble. Como fuente de energía (y materiales de construcción), también constituyen el "sumidero de carbono terrestre", después de los océanos *. Por lo tanto, es importante recordar que un árbol adulto que se derrite solo será reemplazado en términos de su capacidad fotosintética y, por lo tanto, de la absorción de CO2 después de varias décadas. Y esta observación adquiere mayor importancia cuando se nos dice que solo tenemos 15 años para reaccionar y, por lo tanto, limitar el calentamiento global a unos pocos grados (¡no somos precisos sobre el número!).
Así sea razonable no implica que, en la actualidad, existe una moratoria mundial de al menos 15 años en la deforestación?
* Aunque su calentamiento altera el aumento, los océanos tienen su incremento de la acidez con contenido atmosférico CO2 inducir un riesgo significativo para el desarrollo de plancton y en última instancia de toda la cadena de la vida. El principal riesgo es calentamiento sin control.
biocombustibles
Los biocombustibles también son caros de producir. Para lanzarlos (hacerlos competitivos), muchos estados están listos para gravarlos (vea la parte 3: desarrollo de impuestos, ¡entonces tendremos una idea del costo promedio de su producción!). Además, y para ciertas regiones del mundo y ciertos "sectores", la huella de carbono de la "operación de biocombustible" es muy controvertida.
Pero las noticias recurrentes sobre este tema nos recuerdan el desafío más fundamental de los biocombustibles: ¡con él y después de que llegue el momento de "Beber o conducir" para comer o conducir! ".
En realidad, para su uso como combustible, el sector de la sustitución del petróleo sigue siendo de encontrar. Por lo tanto, pasamos ahora a las algas (micro) y ... "El algocarburante" inaugura (¡ya!) La tercera generación de biocombustibles.. No es una cuestión estratégica de la mayor importancia.
Otro "futuro": el los hidratos de metano.
Los hidratos de metano son menos conocidos. Sin embargo, ya en torno al año 2000 oímos decir al Instituto de Oceanografía Scripps californiana de (La Jolla) había 3000 años de reservas de hidratos de metano en profundidad sub - marino (que es 'Estos 6 7 a moléculas de agua en las condiciones de temperatura y presión que prevalecen, a atrapar las moléculas de metano).
Esta información se encuentra hoy, por ejemplo, en el sitio web "media library of the sea":
"... En nuestro planeta, el lecho marino y el permafrost contendrían unos 10 000 mil millones de toneladas de hidratos de metano, el doble de las reservas de petróleo, gas natural y carbón combinadas. Dado que estas reservas se encuentran dispersas en sedimentos, no se pueden extraer mediante perforación convencional, y es necesario desarrollar técnicas de recolección y enrutamiento. Se estima que la cantidad de este recurso en el mar alrededor de Japón solo es equivalente a 100 años de consumo nacional de gas natural ... ".
Luego, agregaremos: ¿Por qué no imaginar, en lugar de "extraer", "consumir" estos hidratos de metano, in situ, por robots que producen electricidad en el sitio, mientras que el O2 también se tomaría en el sitio eventualmente? la atmósfera, el CO2 se liberó a las mismas profundidades disueltas por el agua de mar y luego retransformadas por la fotosíntesis de la flora acuática ... ¡por lo tanto, tienen pocas posibilidades de alcanzar la atmósfera!
- Aprender y discutir en los foros: La energía y el PIB Síntesis
- Leer Parte 3: impuestos sobre la energía en el mundo. Hacia un nuevo modelo económico?
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
