rebaja por nuevas calderas de baja temperatura o de condensación
ayudas estatales y subvención pública: el crédito fiscal en Francia para la compra de una caldera de baja temperatura y calderas de condensación.
La definición de baja temperatura y calderas de condensación tiene el sentido de la Directiva 92 / 42 / CEE del Consejo de mayo de 21 1992 los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, publicado en Diario oficial n ° L comunidad 167 / 17 22 1992 de junio.
Las calderas de baja temperaturaIndividual o colectiva, que se utiliza para la calefacción o producción de agua caliente
Estos hornos operan a una temperatura menor que las calderas convencionales. Mientras que proporciona comodidad al menos equivalentes, y por lo tanto permitirá conseguir un ahorro de combustible de alrededor de 12 15% en comparación con una caldera estándar moderno.
- Para las calderas de baja temperatura, el porcentaje de deducción se establece en 15%.
- El crédito fiscal se aplica a los gastos efectuados entre enero y 1er 2005 31 2009 diciembre. Por ejemplo, los gastos pagados en 2007 serán declarados durante la declaración de impuestos para 2007. Es en 2008 reportará estos gastos.
calderas de condensaciónIndividual o colectiva, que se utiliza para la calefacción o producción de agua caliente.
Por condensación de vapor de agua de las calderas de condensación de gas de combustión recuperar la energía. Ahorran a 15 25% en comparación con las calderas modernas de normalización.
Importe del crédito fiscal
a) Para las calderas consensation, la tasa del crédito fiscal se establece en 25%. Esta tasa se incrementa a 40% a la doble condición de que estas calderas están instalados en una vivienda terminada antes de 1 / 1 / 1977 y que sus instalaciones se llevan a más tardar 31 2 de diciembre del año siguiente a la TH adquisición de la vivienda.
b) El crédito fiscal se aplica a los gastos efectuados entre enero y 1er 2005 31 2009 diciembre. Por ejemplo, los gastos pagados en 2007 serán declarados durante la declaración de impuestos para 2007. Es en 2008 reportará estos gastos.
Más información sobre el crédito fiscal: crédito fiscal para los equipos de ahorro energético.
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
