Planta nuclear
Consumo en espera y costes de electricidad ocultos
Consumo eléctrico oculto y consumo en espera, ¿y tú y tus facturas?
Luchar contra la construcción de nuevas centrales nucleares significa también luchar contra el consumo excesivo de energía eléctrica. Si bien hay necesidades eléctricas que no son "comprimibles" porque están ligadas a la actividad económica del país, hay otras necesidades que lo son mucho más y en las que cada uno de nosotros puede ser actor. Una de estas "necesidades" de energía son los costos de electricidad ocultos.
Oímos sin costes eléctricos ocultos:
    • Consumo eléctrico residual que no entra en la fase de uso del dispositivo (standby o standby eléctrico),
    • Sobreconsumo eléctrico por mal ajuste, deterioro o falta de mantenimiento del aparato (resistencia sucia, frigorífico helado, etc.)
    • El consumo excesivo de la hoja de datos del producto
Obviamente, es muy difícil estimar estos costos ocultos a nivel mundial para Francia, pero varias cifras están circulando y ¡el consumo de dispositivos en espera correspondería anualmente a la energía eléctrica producida por un reactor nuclear! En otras palabras, es una cantidad muy grande de energía y que reducir los costos ocultos es reducir el riesgo nuclear.
Vamos a estimar debajo de este valor.
A principios del verano de 2006, una noticia (no recogida por los principales medios de comunicación y, por lo tanto, debe tomarse con un grano de sal) expresó el deseo de Inglaterra de prohibir de ahora en adelante la posibilidad de espera en nuevos dispositivos. eléctrico. ¡Podemos imaginar fácilmente las consecuencias industriales o energéticas que podría tener tal medida si se aplicara en todas partes!
En el resto de este artículo detallaremos cuáles son los consumos reales y ocultos de algunos dispositivos de uso común y veremos brevemente cuáles son las posibilidades, sencillas y asequibles, para luchar contra estos costes ocultos.
relojes eléctricos
Ya no es necesario recordar qué es un modo de espera eléctrico, centrémonos en algunas medidas comunes del dispositivo. Estas medidas son obviamente indicativas y varían según el tipo de equipo que tengas.
    • TV: 5 30 a W
    • VCR o reproductor de DVD: desde 5 a 20W
    • PC en modo de hibernación: desde 20 a 50W
    • Ordenador portátil cortar pero conectados de alimentación externa: 10 a 20W (véase el párrafo siguiente)
Puede medir fácilmente el consumo de los dispositivos en espera con un vatímetro multímetro que se conecta directamente a la toma de corriente.
Lea también:  Aislar con celulosa reciclada: Materiales
por lo tanto, se obtiene una rápida el consumo de energía de reserva permanente puede exceder 100W y esto 24h / 24h.
¿Cuál es el consumo total de energía en espera para Francia?
Tomemos 50W a una tasa de 6 horas de uso diario y 18 horas de espera en promedio, esto induce un exceso de consumo anual de 50 * 8760 * 18/24 = cerca de 329 kWh (es decir, alrededor de 40 € en Francia a 0.12 € / kWh incluida la suscripción) .
Multiplique esto por el número de hogares en Francia y se obtiene rápidamente muy grandes energías.
Así, con 10 millones de hogares y un consumo de 50W, obtenemos 3290 GWh (1 GWh = 1000 MWh), es decir, la producción de energía de un reactor nuclear de 900MW funcionando a plena potencia durante 3290 / 0.9 = 3650 h, es decir, más de 150 días. .
Agregue a esto los costos ocultos de los industriales y las empresas, así como las pérdidas en la línea de distribución (aproximadamente del 5 al 10% por transformación de corriente o eficiencia de distribución general de: 0,9 a 0,95 en la potencia "número de transformador ”)… y Probablemente obtendríamos un consumo excesivo de energía "a cambio de nada" cerca del año de funcionamiento de un reactor nuclear, o alrededor de 7000 GWh o 7 TWh .
Pero incluso cuando están apagados (standby apagado), algunos dispositivos siguen consumiendo sin que la luz esté encendida, la prueba con esto impresora multifunción HP, es mejor utilizar varios enchufes con interruptores. Aquí hay un modelo de múltiples enchufes con 4 interruptores anti-standby.
Ejemplos de costos ocultos de algunos dispositivos comunes
Aquí están los costos eléctricos "ocultos" que resultan de su diseño de algunos dispositivos de uso común.
1) Pequeños transformadores
Se utilizan para electrodomésticos pequeños o muy pequeños (módem, contestador automático, teléfono-fax, ordenador y teléfono móvil, tabletas, GPS, etc.).
Lea también:  Descargar: RT2005, texto completo de las regulaciones térmicas
La mayor parte del tiempo, que se moldean directamente en el zócalo (teléfono móvil, por ejemplo).
Estos transformadores transforman la corriente alterna de 230V en corriente continua de baja tensión de unos pocos W de potencia útil. Esta transformación no es "fácil" de hacer y esto explica (en parte) que la muy baja eficiencia de estos transformadores rara vez supera el 20%.
En otras palabras, se desperdician 4W (en calor) por 1W útil enviado al dispositivo. Esto también explica por qué la mayoría de estos pequeños transformadores se calientan mucho: estos 4W se calientan completamente.
Por lo tanto, este tipo de dispositivo debe desconectarse después de su uso. Sin embargo, ahora están ingresando al mercado pequeños transformadores de conmutación con mejor eficiencia.
2) Los hornos de microondas
Según varias pruebas, su eficiencia efectiva es, en el mejor de los casos, alrededor del 50%, por lo que prefiera un hervidor eléctrico con una eficiencia superior al 80% para calentar agua.
3) Las bombillas LED mejores peores que bien?
Aparecido en el mercado en 2005, muchas personas piensan de ahorrar dinero mediante la instalación de bombillas LED.
Sin embargo, en muchos casos, la salida de luz es catastrófica y mucho peor que las bombillas fluorescentes compactas e incluso inferior a las bombillas incandescentes "clásicas". Esto se explica por el hecho de que los vendedores y fabricantes no tienen en cuenta la transformación de la corriente alterna de la red en corriente continua de baja tensión utilizable por los LED.
Es un poco el mismo problema que con los pequeños transformadores mencionados anteriormente.
Sin embargo, algunos modelos más avanzados, como los equipados con LED Edison, tienen mejores resultados y tienen una salida de luz comparable a las lámparas fluorescentes compactas ... con una vida útil 5 veces mayor (al menos en papel ...)
Basta un vatímetro y un luxómetro para convencerse. Aquí hay algo de información sobre el tema: La iluminación LED.
4) la bomba de la caldera
Vigila el circulador de tu caldera, no es raro que no esté regulado con o por tu caldera. Es decir, funciona 24 horas al día y 24 días al año. Para un circulador de 365 W, esto puede representar un sobreconsumo anual de 60 * 60 * 24 * 365,25 = 0,6 kWh o, en Francia, unos 315,6 € al año por nada.
El valor 0,6 se toma arbitrariamente asumiendo que 5 meses al año (40% del año por tanto) la calefacción está funcionando y que, por tanto, el circulador es útil.
Lea también:  La caldera de leña de Windhager SilvaWIN
aquí es una método para optimizar el consumo de electricidad su circulador de calefacción.
¿Cómo luchar contra estos “enemigos” (casi) invisibles?
Nunca se repetirá lo suficiente, la solución del problema de la energía también implicará un cambio en nuestros hábitos (malo). Para ayudarnos en esta lucha, hay varios artículos para ahorrar dinero que puede ser clasificado en las categorías 3:
- evaluar,
- actuar,
- elegir.
1) Evaluar
La evaluación se puede realizar gracias a muchos medidores de potencia de enchufe ahora disponibles en el mercado. Su coste es asequible, generalmente inferior a 40 €. Sin embargo, tenga cuidado con los equipos "blancos" (comprenda: sin marca) porque su confiabilidad está lejos de estar garantizada.
Ejemplo de un dispositivo con una buena relación precio/rendimiento: el vatímetro medidor de energía PM231.
) Ley de 2
No deje de receso en los dispositivos de reserva que permiten, sino que también desconecte sistemáticamente transformadores pequeños (cuántas personas dejan su cargador portátil enchufado todo el tiempo?), Usar el interruptor de Gaza (hay incluso varios switch estén multi-interruptores tiras, ideal para una decisión como la TV-VCR).
3) Elige mejor
A “todos” nos tientan los materiales baratos, lamentablemente estos son los que generalmente tienen mayor consumo oculto y menor fiabilidad y vida útil.
Una mejor opción en los productos que realmente necesita le hará darse cuenta un gran ahorro en el final.
Pero antes de comprar este o aquel aparato, la pregunta principal es sobre todo: ¿realmente necesito este producto? En muchos casos, existen (¿todavía pero por cuánto tiempo?) Alternativas “manuales”.
De hecho, cuando gozamos de buena salud, ¿realmente necesitamos, por ejemplo, un abrelatas eléctrico o, peor aún, un molinillo eléctrico de sal o pimienta?
En conclusión, no hay que perder de vista que son los consumidores los que deciden (antes que los fabricantes) si un producto sobrevivirá o no: ¡un producto antiecológico que no se vende, ya no se fabrica!
Saber más: Acción contra los relojes eléctricos y electrónicos y el consumo oculto o invisible
Dejar un comentario
