Consejos para el montaje de un pantone
Sugerencias prácticas de su primer motor "Pantone" de montaje.
Introducción
Estos consejos fueron escritos para ser accesible a todos, sin medio de realizaciones específicas y simplemente sin soldadura con el equipo de instalación sanitaria disponible en cualquier lugar. Siguen los siguientes planes (click para ampliar):
Obviamente, si usted tiene más maneras que usted puede utilizarlos para mejorar esta disposición.
En cualquier caso, te invitamos a presentar sus logros y observaciones foros.
Los testimonios no habrá más, el sistema tendrán más oportunidades de ser mejor entendidos y masterizado.
observación preliminar
Estos siguen el consejo plan de los alces por una modificación de un motor de Pantone.
Sin embargo, estos consejos y planes no necesitan ser seguidas a la letra, siempre que el conjunto no tiene respiradero, y se consigue con un mínimo de atención.
Repetimos esta disposición sólo sirve para descubrir el proceso en un pequeño motor de cortadora de césped en este caso. En ningún caso se ha optimizado para el montaje del vehículo (para descubrir monta en los vehículos Haga clic aquí ). Especifique lo mismo que esta instalación que ya se funcionar el motor con los combustibles más pesados (Tales como aceite de calefacción, queroseno o más de aceite vegetal crudo o diéster). Cuando conocemos el precio del combustible que se vende en 5L recipiente para la jardinería, esto podría ser interesante!
No se asume ninguna responsabilidad por el uso de estos consejos para su aplicación en la vía pública.
Primera etapa
Las herramientas necesarias son: llaves de tubo, de media luna o de apertura variable, aguas tuberías de freno, cortatubos, herramientas para tubos llameantes, llave Allen, equipos de soldadura, lima y destornillador.
Obtener todas las piezas y herramientas de antelación, consulte lista de piezas. La mayoría de las tiendas de plomería profesionales tienen en stock los mejores piezas de calidad como principales centros de bricolaje en el que son más baratos.
Pero los ahorros no son grandes en un proyecto pequeño como éste. La pieza cuya calidad es el más importante es el interior de las tuberías, los problemas surgen de espesor de pared inconsistente, con juntas gruesas soldaduras de tuberías de mala calidad de hacer el conjunto más difícil de ajustar.
segunda etapa
Retire el motor quitando el tanque de gasolina, el silenciador, y el carburador. Retire la cuchilla del cortacésped y vuelva a colocar a continuación, con un volante de acero, un diámetro de disco 12 "(30cm) del mismo espesor que la hoja sea segura. Esto obviamente no es obligatorio para el cambio, pero contribuye a su seguridad.
tercera etapa
Tome la reducción de T 1 "x1 / 2" x1 / 2 "y ensamblarlos en un 1 apropiado" (un tubo corto), a continuación, mediante el uso de un torno, máquina - en el final para suavizar y escariar el agujero en el extremo de 27 / 32 "(21mm) de tal manera que el tubo interior 1 / 2" puede deslizarse (tobogán) en el interior.
Para los (muchos) que no tienen acceso a un giro: se puede también hacer esto con un taladro para perforar el agujero de 27 / 32 "o 7 / 8" después de la T y luego usar una cal para ablandar y eliminar las partes ásperas.
El conector del tubo 1 / 2 "y 1 / 2 T" tienen cada uno un extremo liso para recibir las arandelas de cobre para hacer un buen sello.
paso cuatro
Pregunta a un fontanero para cortar su interior 1 tubo reactor / 2 "para 16 7 + / 16" y el hilo de ambos extremos.
En este caso, el empleo de tuberías negras porque los tubos galvanizados emiten humos tóxicos en caso de calentamiento demasiado. Presentar la varilla de acero 12 "x 1 / 2" forma redondeada en un solo extremo.
Montar las piezas en el orden que en la foto de abajo usando las arandelas de cobre 7 / 8 "/ 22mm utilizan para tapones de drenaje del cárter de aceite - (reducción 2T mecanizar 2 - 1" x1 / 2 "x1 / 2", acompañado por la instalación de 12 "largo en 1", deslice el reactor tubular 16 7 + / 16 "largo en 1 / 2" dentro y añadir una arandela de cobre cada extremo y luego añadir el T 1 / 2 ", la bengala conexión macho de latón 1 / 2" / 1 / 2 ", a continuación, una conexión 1 1 / 2" y una mezcla de aire válvula de TNP 1 / 2 "
leer más
los comentarios de Facebook
Comentarios de 2 sobre "Consejos prácticos para la edición pantone"
Dejar un comentario
