Consumo de energía global
¿Cuál es el consumo mundial de energía primaria, su evolución desde el inicio de la era industrial y las diferentes fuentes de energía que utiliza la humanidad?
Las respuestas a estas 3 preguntas se encuentran en el siguiente gráfico (haga clic en la imagen para ampliar):
Evolución del consumo energético de la humanidad desde el siglo 19ieme.
Evolución del consumo energético “comercial” en millones de toneladas equivalentes de petróleo. Fuentes: Schilling & Al. 1977, IEA et Jean-Marc Jancovici Nota: 1 tep = 11 700 kWh.
Hallazgos y observaciones
  • En 2004, el consumo mundial fue de alrededor de 10 millones de toneladas equivalentes de petróleo, o 000 billones de kwh de energía primaria.
  • Alisado durante un año y todas las energías combinadas, este consumo representa una potencia instantánea de 13,34 Million kW.
  • Este tamaño representa el equivalente (si todo fuera eléctrico) de 13 reactores nucleares de 340GW funcionando a plena potencia, 1/24 durante todo el año. Para tener una idea, actualmente hay alrededor de 24 reactores nucleares en el mundo (500% de la energía primaria).
  • Devuelto a la población terrestre (sobre la base de miles de millones de 6), este consumo representa: 2,23 kW por habitante.
  • Reducido a la población terrestre “rica” (sobre una base de mil millones), este consumo representa: 1 kW. Por tanto, cada ser humano de un país rico consumió durante 13,34 el equivalente a una caldera “virtual” (pero muy real por el efecto invernadero y el agotamiento de los recursos, excepto nuclear e hidroeléctrica) de 2004, 13,34 kW operando 24/24 todo el año y consumiendo 1,36L de equivalente de petróleo por hora
  • Toda esta energía acaba tarde o temprano en forma de calor y se libera a la atmósfera, contribuyendo así al aumento de las temperaturas (independientemente del efecto invernadero creado por los GEI)
  • El consumo de energía aumenta constantemente (¿exponencialmente?): ¡Entre 2000 (es decir, ayer) y 2004, el consumo aumentó en un 10%!
  • Una nueva fuente no sustituye a otra: el consumo de carbón es 6 veces mayor en 2000 que en 1900 ...
  • Las superficies (integración) de las diferentes curvas dan una idea del consumo absoluto de energía, por lo que consumimos tanto petróleo entre 1980 y 2004 como entre 1860 y 1980.
  • El consumo de energía está directamente relacionado con la población de la tierra (y con el PIB de los países ricos), ver enlace a continuación.
  • La energía nuclear representa tanto como la energía hidroeléctrica en 2004
  • Las energías renovables, excepto la hidroelectricidad, son (aún) despreciables
  • Las energías no comerciales no aparecen en este gráfico (madera consumida directamente)
Estas páginas tienen su origen en el forum Discusión aprender más y ofrecer preguntas / respuestas sobre energía.
Saber más:
Senarii probable evolución del consumo, comparación con la curva de población y concentración de CO2
Publicaciones de la IEA
Lea también:  Comercio de divisas: ¿cómo controlar el efecto de apalancamiento?
Dejar un comentario
