motor rotativo de clasificación 3 lobique
Para un mejor uso del flujo de energía natural Autor e inventor Pascal HA PHAM
Motor rotativo trilobico encendido forums
leer anterior
5. Ejemplo de una máquina que cumpla con los nuevos requisitos
El pistón motor rotativo convertidor anulares tri-Meets lobique los criterios antes mencionados.
dentro de un pequeño motor de pistón anular
Figura 1: foto de la parte interior de un pequeño segmento del pistón del motor "tri-lobique" desplazamiento 117 cm3
Este nuevo concepto de motor es muy característico de sus propiedades en comparación con las ya existentes hasta ahora:
- Ciclo de golpe
- Centro de rotación bificticio
- volumétrico
- Concepto con dos etapas separables (dos motores en uno)
- Versatilidad de suministro de fluidos (compresible, incompresible, caliente, frío)
- Versatilidad del régimen de ingesta (presión, depresión)
- Funcionalidad versátil (motor, bomba)
- El 100% del ciclo es motor (sin neutro)
- Siempre par máximo en un ciclo
- Arranque bajo carga (sin lanzamiento ni uso de un dispositivo de arranque)
- Umbral de potencia muy bajo, en la ingesta de líquidos en el arranque.
- Muy baja inercia debido a la simplicidad del diseño.
Experimentalmente, varios motores funcionan y funcionan bien, los visitantes de varios espectáculos, exposiciones y concursos han podido verificarlo públicamente desde finales de 2004, un demostrador permite producir electricidad - 6 voltios 3 Watts - en público soplando en la entrada. con el único aliento humano (unas docenas de Pascal)
6. organizaciones adaptaciones y maquinaria
la masa y la producción industrial.
De los vientos cruzados por encima de la 80km / h ahora crítica, entonces se requiere un suministro módulo estático / formatear el venturi o manga de viento, las máquinas están dispuestas en el suelo o en locales subterráneos, la comida está siendo por conductos simples.
Puede ser instalado en un barco grande.
A partir de las fuerzas marinas de las olas, olas y las mareas, un tubo de presión depresión del sistema de suministro de tipo estático o tuberías que tienen fuerza de energía líquida y luego se requiere.
Lea también:  Transporte eléctrico (Lipo) VS térmico (gasolina): criterios para elegir una batería y cálculos comparativos
A partir de los ascendientes del tipo subsahariana (con chimenea depresión).
producción individual doméstica
A partir de la corriente de viento gama
Desde pequeños arroyos y sencillo río lento. Desde el vapor obtenido en la calefacción solar.
A partir de la energía geotérmica volcánica activa e intensa hiper (con tubos y filtros)
El poder se indexa a la fuente de potencial de un flujo natural de los diez kilovatios superior mediante el acoplamiento de muchas máquinas genéricas.
Producción portátil
De toda la gama de flujo con capacidad de cambiar de uno a otro sin necesidad de cambiar la máquina. Potencia contenida en el rango de cientos de vatios.
7. Información general de las principales áreas de energía de nuestro planeta
áreas de viento cruzado
Las zonas de fuertes vientos laterales se encuentran principalmente en el paseo marítimo, con tormentas a veces casi continuas. Cabo de Hornos, los rugientes cuarenta, los polos, los vientos catabáticos ...
Las áreas de corrientes ascendentes
Las zonas desérticas calientes con potencial para el calentamiento directo de más de 2000 Watts m2 cuando el sol está en el cenit.
Las áreas de la energía marina
Los mares contando con la fuerza de las olas, oleaje, mareas.
Las áreas de alta actividad volcánica y termia geo asociado.
Está claro que muchas de las zonas intensamente energéticos son algo hostil para el hombre y por lo escasamente poblada.
Lea también:  Patentes para ecologia
8. Resumen y conclusión
El potencial de nuestro planeta en términos de energía renovable es enorme.
El ímpetu y flujo natural irregular no ha alentado ay hombres buscan salidas para su creciente necesidad de energía. Con la emergencia de países como China o la India, estas necesidades se convierten en bulímica y ahora es urgente buscar y encontrar otros métodos de agricultura sostenible, la energía actual, fósiles o la energía nuclear, incluso, no lo suficientemente bueno de largo, nos dirigimos a la explotación de flujo natural y activar nuestro cerebro ya que conseguimos hacer en su tiempo por el coche o avión: inventamos nuevas máquinas, nuevo motor o convertidores.
La sostenibilidad de nuestro nivel de vida depende de ello, más ampliamente también depende de él el futuro de la humanidad industrial y de la humanidad misma ...
Desde luego, no todo ha sido descubierto o explotado en términos de la invención de los motores y maquinaria de rotación: nace la evidencia para un nuevo concepto de motor de pistón anular tri-lobique rotatorio: él nunca se había mencionado ni experimentado antes.
La ración de energía creativa para inventar y desarrollar conceptos de máquina para convertir el flujo natural debe ser una vida nueva para las generaciones actuales de los investigadores y estas máquinas debe estar siempre limpio y en forma plenamente en el contexto del desarrollo sostenible.
9. Exposiciones, referencias y patentes registradas.
a) Exposición y Conferencias
Desde el final de la máquina 2004 se presentó en varias exposiciones y ferias públicas:
- Mondial de invención e innovación en el recinto ferial Porte de Versailles de París en diciembre de 2004 con un primer premio.
- Mondial del modelo y el modelo reducido en abril de 2005 y abril de 2006 en el Parc des Expo de la Porte de Versailles en París.
Lea también:  Reactor de reformado incrustado Martz-Salelles
- Feria de modelismo en Sannois en septiembre de 2005
- Feria del hogar en Romorantin / Lanthenay en octubre de 2005
- Exposición de invenciones en ORANGES / JONQUIERES en octubre de 2005.
b) Las patentes presentadas
- Primera patente presentada: FR2851011
 El motor de combustión rotativo interno tiene un pistón de forma de arco triple anular dentro de la cámara que tiene una forma de arco doble y una rueda dentada de hexa-arco dentada externa encaja en un extremo del pistón anular
disponible aquí
- Segunda patente presentada: equivalencia mundial (PCT) de la patente FR cuyo número es WO2004081357.
disponible aquí
- Tercera patente presentada: FR2872859
"Motor de pistón rotativo trípode de 6 tiempos"
disponible aquí
- Cuarta patente presentada: WO2006016019
 "Motor rotativo de 6 tiempos con pistón de 3 piezas"
disponible aquí
10. Los prototipos existentes
Hay una veintena de ellos y se han adaptado a diferentes demostraciones para simular / reproducir el funcionamiento en presión / depresión / caudal de flujos naturales. Aquí hay una serie de fotos que presentan estos diferentes montajes (haga clic en la imagen, excepto la animación, para ampliar)
11. Después del proyecto en términos de deseos y necesidades
- Caracterizar científicamente el concepto como somos otras máquinas o motores actuales, calcular los rendimientos teóricos y reales.
- Desarrollar los diferentes ejes de explotación del concepto: estudios de materiales, dinámica de fluidos y termodinámica.
- Desarrollar máquinas para "público en general".
Si estás interesado en el proyecto y quieres saber más, puedes contactar con el autor, sus datos de contacto están en esta página (Gracias a especificar, para la información, que descubrió su invención a través de econology).
Investigaciones actualizadas sobre forums
También puede charlar con el inventor en el forum : funcionamiento y explicaciones de un motor rotativo trilobico
Dejar un comentario
