Para un mejor uso del flujo de energía natural Autor e inventor Pascal HA PHAM
Motor rotativo trilobico encendido forums
3. Elementos respuestas
En la maquinaria censo, hay que reconocer que no tenemos tantas herramientas o maquinaria, debe estar en, por ejemplo, no se sabe bien para aprovechar el poder de las energías marinas: olas, olas, o los vientos extremadamente fuertes, tormentas, el cabo de Hornos, por ejemplo, o incluso el poder del Sahara ascendente o fácilmente el poder de periódicos volcánicas geotérmicas / desigual, ni corrientes de aire vulgar presente todavía omni.
Y si estas energías que no son fácilmente accesibles que no es fundamentalmente debido a esta mala riqueza de nuestro catálogo de máquinas genéricas?
En resumen criterios viabilidades de las máquinas actuales son "genéticamente" muy encerrados / blanco de la naturaleza muy específica del fluido, un perímetro de operación estricta, y la aplicación específica para ilustrar, nunca vamos a impulsar una turbina con agua la operan bajo los fuertes vientos de los años cuarenta o posición de modo que pueda explotar los ascendientes del Sahara, o incluso imposible de llevar a la producción montado en la cubierta de un barco rugientes (excepto la pequeña supuesto) .
Asimismo, una turbina hidráulica solo podrá funcionar con agua en el perímetro muy organizado de un embalse o de un vertedero, la misma máquina expuesta a marejadas u oleaje no producirá prácticamente nada salvo que permanecerá inmóvil. .
Por tanto, una nueva generación de máquina genérico debe estar caracterizada por ángulos de uso, el alcance y rango de capacidad para producir mucho más abierto y bajo todos los aspectos disponibles en la naturaleza: cambiar posible estado fluido (vapor de agua caliente y viceversa) en la fuente de producción de energía térmica geo volcánica por ejemplo.
Cambio de régimen aceptado y reiniciar en cualquier momento del ciclo (presión-depresión y viceversa) fuente de producción oleaje marino.
Un inventario de fuentes (geográficas y por naturaleza), una biblioteca de equipos de formateo o enrutamiento de flujo y un desarrollo de la gama de máquinas deben servir como soporte para la innovación.
4. ¿Qué nuevos requisitos o criterios?
"Flujo fugaz, temperamentales o voluble violenta"
Si tuviéramos que elaborar un pliego de condiciones para organizar el funcionamiento de una máquina nueva.
a) Versatilidad:
La versatilidad de las capacidades de potencia en función de la gama de medios de suministro disponibles - compresible e incompresible
b) La inercia mínimo:
Muy baja inercia interno para aceptar los cambios bruscos de intensidad de potencia y también todos los cambios bruscos de dirección de rotación.
c) La sostenibilidad del movimiento:
Un operativo rotativo ciclo perfecto, es decir, 100% de la producción de ciclo de suavidad y sin puntos muertos.
d) Consistencia:
El par motor a bajas revoluciones y un valor de par constante devueltos en todo el ciclo.
e) Rendimiento:
operación volumétrica evitando las pérdidas de energía y se puede recuperar y convertir el quantum de energía más bajo introducido como una presión de flujo.
f) El inicio de la autonomía:
La capacidad para iniciar solamente a la discreción de la dieta natural.
g) la reversibilidad:
Una operación de presión, así como la depresión, sólo la dirección de giro se ve afectada.
h) Simplicidad:
La simplicidad del diseño y la fabricación y el funcionamiento resistencia que debe garantizar la continuidad de rendimiento en el tiempo y el mantenimiento fácil incluso en condiciones difíciles de intervención de forma natural.
i) La modularidad:
La capacidad de organizarse / sistema acoplado en varias máquinas para agregar los poderes.
Lire la suite: presentación de la rotación del motor de clasificación lobique
