Composición y propiedades generales de la madera para uso energético
Introducción: Composición media de la madera
La composición química elemental resulta del análisis en bruto de la madera talada en condiciones normales (es decir, en invierno en nuestros países).
Se ha podido observar, al comparar los resultados obtenidos con un gran número de especies forestales, cierta consistencia en estos resultados y podemos admitir las siguientes cifras, que representan una composición media en peso.
- 40% de agua: son árboles recién talados sin corteza, utilizando no solo la madera del tronco, sino también la de las ramas.
- Cenizas minerales o metálicas al 1%: el aserrín se quema completamente en una llama muy caliente y se recoge el residuo sólido formado únicamente por la parte no combustible.
- 59% de elementos “combustibles u oxidantes”, es decir, que se transforman en gas durante la combustión: oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono.
Estas cifras se acercan mucho a los resultados que arroja el análisis de haya (40% agua - 0,65% ceniza - 59,35% principios elementales).
Examinemos ahora con más detalle cada uno de los puntos importantes 3 composición dados: agua, cenizas, los principios básicos.
B - Agua
Un nivel de humedad reducido es un parámetro fundamental para una buena leña: de ello dependen en gran medida el poder calorífico, el confort térmico y el mantenimiento de su instalación ...
El agua forma la mayor parte de la savia, pero también empapa las paredes celulares.
1 - El contenido de agua es variable de una especie a otra. Las mediciones tomadas en árboles talados al mismo tiempo y en zonas climáticas aproximadamente similares arrojaron:
- 52% para chopo negro
- 35% para roble
- 48% para el álamo italiano
- 31% para abedul
- 47% para la lima
- 29% para cenizas
- 45% para abeto
- 27% para sicomoro
- 41% para la vara de medir
- 27% para cormier
- 39.7% para haya
- 19% por encanto
2 - Pero también varía, para una misma especie, en función de la parte del árbol considerada, la época de tala, la duración de la exposición al aire libre, el caudal, etc.
a) El contenido de agua es mínimo en el tronco, medio en las ramas jóvenes y máximo en las ramitas y, en cada una de estas partes, la albura es más rica en agua que el corazón.
Sin embargo, existe una diferencia entre maderas blandas y maderas duras. En los bosques de coníferas, las ramas contienen proporcionalmente menos agua que en los bosques de hoja caduca.
b) Es al inicio de la vegetación (en abril en general) donde encontraremos más agua en el bosque. La diferencia de enero a abril se estima en alrededor del 10%.
c) La madera expuesta al aire libre se seca lentamente sin llegar a deshidratarse por completo. Después de un período de duración variable según las especies y las condiciones climáticas generales de la región, estas maderas “secadas al aire” retienen un contenido entre el 15 y el 20%. Son maderas relativamente blandas las que tienden a retener la mayor cantidad de agua. Así, el arce, que contiene un promedio de 28% de agua cuando se corta, retendrá un 18% cuando se seque al aire (es decir, una diferencia del 10%), mientras que el roble aumentará de 35 a 17% (es decir, una 18% de diferencia).
Esta humedad residual sólo puede ser eliminado por extensa vapor. También sería inútil deshidratar completamente la madera porque, en el aire, en unos días o semanas, absorbe parte de esta humedad.
La desecación de la madera va acompañada, para ciertas especies, de una variación considerable de masa. Así, el abeto puede perder hasta 520 kg por metro cúbico, lo que representa un porcentaje de alrededor del 105% del peso de la madera seca.
d) La madera descortezada y cortada perderá rápidamente mucha más agua que la madera almacenada debajo de la corteza.
La pérdida de agua puede ser incluso tan rápida al principio y provocar variaciones volumétricas tan repentinas que conviene mantener algunas especies bajo la corteza (fresno) durante un tiempo.
C - Los otros elementos "simples"
Estos son carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Hemos visto anteriormente que todos estos cuerpos representan el 59% de la madera verde. Estos elementos se encuentran en cantidades aproximadamente idénticas en las diversas especies de madera, a saber, para la madera verde:
- para carbono 29,5% en masa
- para hidrógeno 3,5% en masa
- para oxígeno y nitrógeno 26% en masa
El carbono es el elemento esencial que aporta las calorías de un fuego de leña.
Saber más: archivo de leña
Enlaces para aprender más
1) La elección del material:
– ¿Cómo elegir correctamente un calentador con la madera? (Estufa, calentador o caldera)
– Lista de estufas y calderas etiquetadas como "Llama verde"
– Ayuda y consejos para elegir una estufa de leña.
– Elegir la potencia de su horno de leña
– El poder calentadores normalizado Madera
– La elección de una caldera de madera
2 La calefacción a leña todos los días: el mantenimiento y mejoras:
– Los diferentes tipos y precios de los combustibles de leña
– Calefacción y chimenea: ¿Cómo evitar incendios en la chimenea. Mantenimiento y dimensiones
– Reglamento sobre las chimeneas, las normas y la ley
– Hacer un colector de agua caliente en una estufa de leña.
– La fabricación de pellets: esquema de una fábrica
3) La contaminación de calefacción de leña:
– calefacción de leña y la contaminación en la salud
– contaminación calefacción de leña
– las emisiones atmosféricas de leña y biomasa energética
4) Comentarios de las experiencias de calentamiento de madera:
- Archivo completo en el presentación de una instalación de caldera de pellets en una vivienda particular
– Presentación y fotos de otra instalación de caldera de pellets en Alsacia en una vivienda particular
– Presentación de una casa de madera y solar
– Instalación automática de nuestras explicaciones Turbo madera caldera DEOM y esquema de montaje
– estimación del rendimiento efectivo de nuestra caldera estufa Turbo Deom
– Forum calefacción y aislamiento de madera
