Comparación del aislamiento dentro o fuera
técnicas de aislamiento comparativos de dentro y fuera.
Saber más:
- foro exterior comparativo aislamiento interior VS
- aislamiento y calefacción Foro
Introducción
El aislamiento es el mejor método para ahorrar energía: la factura de calefacción del edificio representa alrededor del 40% de la factura de energía total de un país, el potencial de ingresos es importante. El aislamiento (y la búsqueda de fugas de aire) es la única solución existente.
Hay 2 métodos de aislamiento térmico: desde el interior (ITI) o fuera (ITE). Ver las ventajas y desventajas de cada método. Ventajas o desventajas también dependen de la elección del material aislante (transpirable o no).
A) Para el interior
Ventajas:
- El propietario puede hacer un sitio de trabajo bastante "liviano"
- Funciona factible Como (pieza por pieza) de acuerdo con sus medios
- Más barato
- Baja inercia térmica (partes de calentamiento rápido, por ejemplo, cuarto de baño)
desventajas:
- Dependiendo de la configuración, no resuelve el problema de los puentes térmicos (por ejemplo, plantas)
- Baja fase de la inercia térmica y casi cero: la comodidad peor que la ITE
- Pared exterior no protegida (gel, infiltración ...)
- Dependiendo del material, el riesgo de condensación en el aislamiento: El vapor de agua debe estar bien planteada.
- Si se usa un aislante con una alta resistencia al vapor de agua: requiere un desglose
B) Desde el exterior
Ventajas:
- La acumulación de calor en las paredes: buena fase de inercia y aumentando el confort
- Elimina los puentes térmicos (si bien hecho realización)
- Protección de la pared existente contra la lluvia, heladas, temp ...
desventajas:
- Más caro
- Construcción pesada suficiente
- En general: requiere andamios y el logro de un profesional
- Requiere la adición de un sistema de ventilación si se lleva a cabo con un material a prueba de vapor
- Acabado de Protección (yeso) o revestimiento requerido = coste adicional y puede ser expediente administrativo (tipo de fachada / región)
- Aumenta el grosor de las paredes exteriores: puede reducir la luz en la casa y pedir a los problemas de conexión en el techo (de espesor)
- Finalizar en la apertura puede ser problemático
- Se puede distorsionar una fachada (piedra de dichos países)
Conclusión
Cada método de aislamiento térmico tiene sus ventajas y desventajas.
Podemos pensar en una solución intermedia que sería un compromiso entre 2 caso por caso ya que cada sitio es único. Es recomendable utilizar la solución y especialmente los materiales más adaptados. Por ejemplo, no hay nada que impida el aislamiento externo o el aislamiento de las paredes constructivas (Ytong) y de "aislar" el baño desde el interior con espuma de poliestireno siempre que haya una ventilación adecuada El uso de multipor, transpiración, puede dispensar o reducir en gran medida el uso de un VMC).
Saber más:
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
