Comparación de técnicas de aislamiento interior y exterior.
Saber más:
– Aislamiento exterior interior comparativo VS en el forum
– Forum aislamiento y calefacción
Introducción
El aislamiento es el mejor método para ahorrar energía: la factura de calefacción de los edificios representa alrededor del 40% de la factura energética total de un país, el potencial de ahorro es significativo. El aislamiento (y la búsqueda de fugas de aire) es la única solución disponible.
Existen 2 métodos de aislamiento térmico: desde el interior (ITI) o desde el exterior (ITE). Veamos las ventajas y desventajas de cada método. Ventajas o inconvenientes que también dependerán de la elección del material aislante (transpirable o no).
A) Desde el interior
Ventajas:
- En general, el propietario puede realizar un sitio bastante "ligero"
- Trabajo que se puede realizar (pieza a pieza) según sus medios
- Más barato
- Baja inercia térmica (calentamiento rápido de habitaciones: por ejemplo, baño)
desventajas:
- Dependiendo de la configuración, no resuelve el problema de los puentes térmicos (pisos por ejemplo)
- Baja inercia térmica y cambio de fase casi nulo: menos comodidad que ITE
- Pared exterior no protegida (heladas, infiltraciones ...)
- Dependiendo del material, riesgo de condensación en el aislamiento: el vapor debe instalarse correctamente.
- Si utiliza aislamiento con alta resistencia al vapor de agua: la ventilación requiere
B) Desde el exterior
Ventajas:
- Acumulación de calor en las paredes: buena inercia y cambio de fase aumentando el confort
- Eliminar puentes térmicos (si está bien hecho)
- Protección del muro existente contra lluvia, heladas, T ° ...
desventajas:
- Más caro
- Sitio bastante pesado
- Generalmente: requiere andamios y construcción por un profesional
- Requiere la adición de ventilación si está hecho con un material hermético al vapor
- Protección de acabado (yeso) o revestimiento necesario = costo adicional y puede ser un archivo administrativo (tipo de fachada / región)
- Aumenta el espesor de las paredes exteriores: puede reducir la luz en el hogar y plantear problemas de conexión a nivel del techo (sobre espesor)
- El acabado de las hojas puede resultar problemático
- Puede alterar una fachada (piedra local por ejemplo)
Conclusión
Cada método de aislamiento térmico tiene sus ventajas y desventajas.
Podemos pensar en una solución intermedia que sería un compromiso entre los 2 caso por caso, ya que cada sitio es único. Es recomendable utilizar la solución y sobre todo los materiales más adecuados. Por ejemplo, nada le impide tener aislamiento exterior o paredes constructivas aislantes (Ytong) y "sobreaislar" su baño desde el interior con styrodur siempre que haya una ventilación adecuada (el uso de multipor, transpirable, puede dispensar o reducir en gran medida el uso de CMV).
Saber más:
