El Código de Aduanas y los biocombustibles
El Código de Aduanas se ha modificado para "favorecer ligeramente" el desarrollo del sector energético de aceites vegetales puros.
Descargar el texto de la Ley Oficial del código de aduanas sobre los biocombustibles
Esto es lo que hace el código aduanero (siempre) fuera de la ley usuarios HVB en la vía pública. A pesar de la directiva de la UE-2003 30.
Palabras clave: aceite vegetal puro, crudo, PVH, HVB, el derecho, europa, directiva, código aduanero, impuestos, TIPP, TIC
I. - El Código de Aduanas se modifica como sigue:
1 ° se inserta en el artículo 265 bis A, después de 1, 1 una bis de la siguiente manera:
"1 bis. - Los aceites vegetales puros, utilizadas de acuerdo con el artículo 265 ter como combustible en las explotaciones agrícolas tiene gricoles en las que se producen están exentos de los impuestos al consumo interno. ";
2 265 ° artículo ter se sustituye por el texto siguiente:
"Art. 265 1 ter.-. Se prohíbe el uso de carburación, la venta o la oferta para la venta de productos de cementación cuyo uso y de venta para este uso no ha sido autorizado específicamente por las órdenes del ministro de Presupuesto y el Ministro industria.
"Sin perjuicio de las prohibiciones o sanciones que podría resultar de otra legislación, los productos utilizados o destinados a ser utilizados en violación de lo dispuesto en el primer párrafo están sujetos al impuesto sobre el consumo interno de lo dispuesto en el primer párrafo del III artículo 265.
"2. En los casos en que sea compatible con el tipo de motor usado y los requisitos correspondientes para las emisiones, USUARIO la agricultura de autoconsumo como combustible de iones de aceite vegetal puro en explotaciones en las que se ha producido puede se le permita de forma experimental hasta diciembre 31 2007 conforme a lo dispuesto por el decreto.
"El aceite vegetal puro plazo el aceite producido a partir de plantas oleaginosas mediante presión, extracción o procedimientos comparables, crudo o refinado pero sin modificar químicamente.
"Cualquier violación de estas disposiciones que las autoridades aduaneras son responsables del cumplimiento responsable si el delito es de 2 410 el artículo de la multa prevista 1 de dicho artículo y, en otros casos, la multa prevista en el artículo 1 de 411. "
II. - En 3 ° bis del artículo bis 278 del Código General de Impuestos, las palabras "interno" se eliminan.
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
