Citroën Xantia TD
Mi turno para describir mi edición.
La "víctima" es un tubo diesel xantia 1.9L.
Muestra 215 000 alrededor del mostrador (bueno, cambia todos los días 😉
El plan es el dopaje con agua. muy fuerte inspiración del mercedes 300TD de Andre, pero con menos agilidad mecánica (y probablemente menos paciencia también Avergonzado).
La neblina de agua fría debe crearse con un mini carburador casero. Muy inspirado por PITMIX que ha documentado muy bien su trabajo. En favor de la simplicidad, no preveo un sistema de pulverización o similar.
La configuración del agua, si es posible, se abordará con pequeñas válvulas de plástico comerciales, diseñadas para acuarios o para riego por goteo. Tengo varios modelos para probar.
Por el momento, no tengo planeado calentar el agua, para ver. Ojos rodantes
Una vez que entienda el comportamiento del ensamblaje, espero automatizarlo con un pequeño ensamblaje electrónico que controle una boquilla de inyección de gasolina (pero que se usa para agua) o una simple válvula solenoide (encontré algunos, bobina 12V a 40EUR)
Lea también:  Prensa: revista AutoMoto Action
a continuación, algunas fotos. Como puede ver, toda la construcción se basa en recup ', repuestos de segunda mano, solo se compran algunos accesorios de plomería nuevos.
Todas las piezas del coche que se modifican proceden de un depósito de chatarra y luego se montan. Usando el auto todos los días, no puedo detenerlo mientras hago los cambios. También debo poder reparar con las piezas originales en caso de mala suerte ...
Conjunto de motor de inyección de agua Pantone en Citroën Xantia 1.9 TD
Todos los accesorios Pantone
Dejar un comentario
