Seleccione el aislamiento, materiales de aislamiento de energía grises
energía gris requiere para la fabricación de los materiales aislantes más comunes.
Saber más: foro de la vivienda y el aislamiento
Definición de la energía gris?
La energía incorporada es la energía en bruto (primaria) necesarias para el ciclo de vida de un producto, es decir, la energía requerida para extraer, transformar, distribuir el producto, sino también reciclar cuando llega al final de la vida .
concepto de energía incorporada aplicada al aislamiento
Desde una perspectiva global, el concepto de energía incorporada es fundamental para el aislamiento.
De hecho; como aislamiento permite, este es su primer papel, para ahorrar energía, es esencial que la energía se guarda durante su vida, es mayor que su energía incorporada. Si este no es el caso, es mejor no utilizar este aislamiento en todos los ...
Al seleccionar e instalar un material aislante, por tanto, debe:
- Elegir el tipo de aislamiento es mejor para su situación (rollos a granel, paneles ...)
- Sigue los consejos y la aplicación de instalación (humedad es un flagelo para la lana mineral en rollos, por ejemplo).
Este servicio le garantiza una vida útil y la máxima eficiencia.
Así podemos definir un punto de retorno de la inversión calculado en base a la energía gris, al igual que podemos calcular un punto de retorno financiero. Respecto a esto último, que varía entre 5 15 años y aislamiento elegido sobre todo de la diferencia de calidad de aislamiento antes / después.
Para tener una idea más concreta de lo que representa los siguientes números, se puede utilizar la siguiente equivalencia: 1L de aceite = 10 kWh.
1) Familia de hormigones aislantes
- Monomur tipo 3B Bellenberg: 600 kWh / m3
- Monomur tipo Biomur: 740 kWh / m3
- Monomur tipo Gelis: 774 kWh / m3
- Los tipos de bloques de piedra pómez Cogetherm: 161 kWh / m3
- El hormigón celular 400kg / m3 (marcas comunes: Siporex ytong siporex): 400 kWh / m3
Familia 2) Madera
- La madera crudo ligero, se seca al aire (abeto, abeto): 329 kWh / m3
- Maderas claras, cepillada, escaldado (abeto, abeto): 610 kWh / m3
- Pesado de madera (haya, roble): 560 kWh / m3
- Capas de madera sólido de 3: 1636 kWh / m3
3) Los hilos sintéticos
- Rockwool 20kg / m3 (rollos) 123 kWh / m3
- Rockwool 70kg / m3: 432 kWh / m3
- Rockwool 110kg / m3: 697 kWh / m3
- Rockwool 140kg / m3: 851 kWh / m3
- Rockwool 160kg / m3: 1006 kWh / m3
- La lana de vidrio 18kg / m3 (rollos): 242 kWh / m3
- Lana de Vidrio 35kg / m3: 470 kWh / m3
- Lana de Vidrio 60kg / m3: 806 kWh / m3
- Lana de Vidrio 100kg / m3: 1344 kWh / m3
- Lana mineral a granel: 216 kWh / m3
4) Otros aislamiento sintético
- Espuma de poliestireno: 500 kWh / m3
- Placas de poliestireno extruido (HCFC) expandido tipo Styrodur: 795 kWh / m3
- La espuma de poliuretano 30kg / m3 (placas moldeadas): 974 kWh / m3
5) Natural y aislamiento ecológico
- Paneles de lana de madera 200 kg / m3: 219 kWh / m3
- Paneles de lana de madera 150 kg / m3: 161 kWh / m3
- Paneles de lana de madera 50 kg / m3: 58 kWh / m3
- Lana de cáñamo, lino, algodón: 48 kWh / m3
- Ovejas de lana y otras fibras animales: 56 kWh / m3
- Corcho expandido coherente norma EN 13170: 450 kWh / m3
- Paja (botas planas): 0 kWh / m3
- Paja (botas de voz): 0 kWh / m3
- Guata de celulosa soplada: 50 kWh / m3
- Guata de celulosa inyecta: 98 kWh / m3
- la guata de celulosa (paneles): 152 kWh / m3
- Hormigón de cal y cáñamo 270kg / m3 (techo): 54 kWh / m3
- Kg 450 hormigón de cal y cáñamo / m3: 90 kWh / m3
- Hormigón tierra-paja 600kg / m3: 18 kWh / m3
- Ponce naturales: 16 kWh / m3
Exención de responsabilidad: Esta información ha sido obtenida de fuentes consideradas fiables. Sin embargo, los autores o sus organizaciones no son responsables de los daños o pérdidas que resulten del uso de los mismos. Usted es completamente responsable de la utilización de esta información
Fuente de los gráficos: GRECAU
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
