material de construcción de cal
La cal utilizada en la construcción ecológica
Palabras clave: construcción, mortero, de pared, de cemento, eco-construcción, beneficios humedad.
¿Por qué utilizar el edificio verde lima?
Lime tiene las siguientes ventajas en comparación con los cementos convencionales.
  • permeabilidad
  • Cal absorbe poca humedad y rápidamente se rechaza: es un material "respirable". Los principales defectos de las paredes montadas con cemento es el aumento de la humedad del suelo por capilaridad. El cemento se ha sellado, que la humedad no se puede evaporar y permanece en las paredes, que conduce a la corrosión y el agrietamiento de los materiales, el moho etc. Cal, por el contrario, elimina las paredes de su humedad, y por lo tanto elimina los problemas relacionados.
  • plasticidad
  • Todas las paredes de "trabajo": es natural que desaparecen con el tiempo, reaccionan a los cambios en el terreno y otros factores. La plasticidad de la cal le permite apoyar estos movimientos, manteniendo la cohesión del libro, en lugar de cemento que, debido a su rigidez, tenderá a romperse, creando grietas y poniendo en peligro la fuerza de la juntos.
  • Sus propiedades desinfectantes
  • Piense en los establos "encalado": cal limitar la proliferación de ácaros, hongos, salitre y los olores. Esto ayuda a limpiar su medio ambiente natural.
  • versatilidad
  • En la construcción, usos de cal son múltiples y, sobre todo, es adecuado para casi todos los tipos de medios de comunicación, ya sea paja, piedra, arcilla, tierra apisonada o de otro tipo.
  • estética
  • La sensación de suavidad y bienestar que emerge de una pared de cal no se debe pasarse por alto. Por otro lado, si la cal se mezcla con la arena local, se permite una integración perfecta al suelo y le da un estilo inigualable a su edificio.
El principio de la obtención de la cal
La cal se obtiene por cocción de piedra caliza alrededor 900 ° C. Esta calcinación elimina el contenido de dióxido de carbono en piedra caliza y produce lo que se llama la "cal viva". La cal viva es extremadamente sediento de agua y "quema" todo el cuerpo orgánico que entra en contacto con ella vaciando el agua que contiene. El siguiente paso es "apagar" la cal viva mediante la adición de agua. Si la cantidad añadida de agua es limitado, cal tomar la forma de un polvo muy fino y si la cantidad de agua es excesiva, se tendrá la consistencia de una pasta más o menos de espesor.
Después de la implementación, el proceso de carbonatación comienza. Para ir rápido, la humedad del mortero captura el dióxido de carbono del aire y por lo tanto la cal se recuperará gradualmente el dióxido de carbono que se había quitado durante la calcinación y volver a su estado caliza. Este proceso puede tardar meses.
cal aérea e hidráulicos
Para el ciclo de cal descrita anteriormente es perfecta, se necesita una piedra caliza muy pura. En este proceso, el dióxido de carbono que permite carbonatación proviene del aire ambiente. Por lo tanto resultado de cal de la piedra caliza pura (o casi) se llama "cal."
Sin embargo, la piedra caliza puro es relativamente raro. Por lo general, contiene otros elementos, en particular sílice. Pero esta impureza no es una limitación, sino todo lo contrario, ya que da otras propiedades interesantes con cal.
La sílice se combina con la piedra caliza durante la calcinación y da más resistencia del mortero. Cuanto más recubrimiento de sílice será más duro y difícil pero también más frágil. Además, la carbonatación será más sólo desde el aire, pero también en presencia de agua, por lo que algunos de la cal se pueden implementar bajo el agua. Estas son las cales hidráulicas.
Más información acerca de la cal:
- Foro y HQE construcción verde
- Manual de construcción verde lima hidráulica natural por Olivier Labesse (.pdf Páginas 54 1.3 y MB para los miembros)
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
