Le salón forum madera de marvejols tiene un sistema automático de calefacción a la madera Lozère
Entrevista a Claude De Sousa, expositor en Forum Wood 2010: una red de calefacción y una plataforma de suministro única en Aumont-Aubrac
Puesta en servicio hace solo unos meses, la caldera automática de leña del SARL Tec ENR en Aumont-Aubrac calienta, a través de una red de calefacción subterránea, los edificios de Gémarin SA, los secadores de la La empresa Gaillard Rondino, el salón de usos múltiples, las oficinas de la Comunidad de Municipios, la gendarmería, así como dos residencias principales.
Comentarios sobre la ejecución de este proyecto con el Sr. Claude De Sousa, ingeniero fontanero-calefactor, que realizó la instalación.
CCI: ¿Cuál es el origen de este proyecto?
C.Ds: Este proyecto nació a raíz de la solicitud de reparación del sistema de calefacción de talleres y administrativos instalaciones de empresas y Gemarin-Gaillard Rondino. Ellos querían un sistema de calefacción renovable. Así que les ofrecieron una caldera de madera común en el que la idea de crear una caldera central con una red de calor utilizando como combustible residuos de madera.
Fue al solicitar las autorizaciones viales para las obras que el proyecto despertó el interés de los funcionarios electos. Luego tomó otra dimensión al integrar a las comunidades en el proyecto.
CCI: ¿Puede usted decirnos calentar brevemente la red que se configura en 2009?
C.Ds: la red de calefacción se separa en dos partes, una parte de alta temperatura para la alimentación de las secadoras de madera y la segunda parte de la potencia de calentamiento de los edificios conectados.
CCI: ¿Qué poder representa esta sala de calderas? ¿Funciona a toda velocidad hoy?
C.DS: La potencia de la caldera de leña es de 1 MW, a la fecha opera al 80% de su capacidad, porque la gendarmería aún no está conectada. Tan pronto como este último esté conectado, funcionará a plena potencia.
CCI: ¿Cómo está organizado el suministro?
C.DS: El suministro y asegurado por las empresas madereras relacionadas Gaillard-Rondino y Hermabessière. Se ha creado una plataforma de suministro cerca de la sala de calderas. Consta de una caseta de almacenamiento que permite disponer de un combustible seco y de calidad para optimizar al máximo la instalación, y de una zona alquitranada que permite el almacenamiento de madera lista para triturar. La plataforma también está cubierta con 1500 m2 de paneles fotovoltaicos.
CCI: ¿Existe el riesgo de que se interrumpa el suministro de materia prima?
C.DS: No, porque las necesidades de la sala de calderas son de 1000 toneladas por año, mientras que las empresas Hermabessière y Gaillard-Rondino producen respectivamente 3000 y 6000 toneladas de residuos y recortes de madera al año. Otro aserradero también suministra la plataforma, esto es Sarl BDL de Serverette. Por tanto, todavía existe un potencial de producción sin explotar.
CCI: ¿Entonces la plataforma de suministro se puede utilizar para vender astillas forestales?
C.DS: Absolutamente, este ya es el caso. La plataforma produce actualmente 3000 toneladas de astillas de madera (además de las necesidades de la sala de calderas instalada). Estas 3000 toneladas son trituradas por la empresa Bois Energie de la Canourgue, cuyo gerente es el Sr. Régis Clavel. Las planchas se calibran, secan y espolvorean, lo que permite obtener un combustible que se puede vender a particulares con salas de calderas pequeñas.
CCI: ¿Cuáles son los desafíos que se deben enfrentar para implementar un proyecto de este tipo? ¿Cuáles son los beneficios?
C.DS: La principal dificultad es el suministro de recursos energéticos de calidad. También es fundamental que exista proximidad entre la sala de calderas y los edificios con calefacción, de lo contrario el proyecto puede ser más complejo de implementar, intensivo en energía y de poca relevancia ecológica y económica. Las ventajas son la estabilidad del coste de la energía, a largo plazo, y la existencia de ayudas económicas para la realización de proyectos de calderas automáticas de leña.
CCI: Por lo que recibió asistencia pública. Cuáles son ellos ?
C.DS: Hemos recibido ayuda económica de las Comunidades (Europa, Estado, región Languedoc Roussillon).
ITC: Al final, este logro es transferible a otra parte?
C.DS: Sí, por supuesto. Todavía se recomienda encarecidamente un estudio de viabilidad para proyectos de tal envergadura, que indicará si la realización es necesaria y especialmente rentable para el (los) cliente (s) potencial (es).
Saber más: el salón forum madera de marvejols o visita forum calefacción y aislamiento
