Calefacción: Comparación de los costes energéticos
Comparativa del coste real de uso (no inversión) de diferentes energías.
Esta es una rápida comparación del coste real de la energía siguiente: La energía geotérmica, energía de la madera, agrocombustibles (para los agricultores), el gas, el petróleo, el carbón y la electricidad 100%.
Notas importantes:
  • Los precios incluyen impuestos (excepto los agrocombustibles) excluyendo depreciación y mantenimiento del sistema.
  • por el coste real significa que el precio informado a la cruda energía útil y no, es decir, que la eficiencia de la instalación entre los cálculos.
  • precios de la energía son muy variables de un período a otro, este documento permite sólo para tener órdenes de magnitudes comparativas.
  • Este artículo permite que elayudar en la selección de la energía o de otra.
  • puede rehacer los cálculos con el precio real y el tamaño de sus energías.
Nota referente a las suscripciones (electricidad y gas) el costo real es una compensación entre el precio de la fuente de alimentación en kWh y el rendimiento del calentador al que hay que añadir los costes fijos específicos (suscripciones):
- El costo de la suscripción del FED 12 kVA anual de doble precio € = 274,
- 12 61 kVA precio único = €.
Pero la suscripción básica de todos modos se utiliza también para otros artículos eléctricos de consumo, sólo se debe tener en cuenta los costes de suscripción. (Tiempo Doble - aumento de potencia ...). Esta diferencia de € 213 4800 kWh corresponde a cerca de pellets de madera o de madera kWh 8520.
Saber más: descargar dinámicas comparativas de precios de la energía.
Estas cifras son, en gran parte, a partir del documento: balance térmico de una vivienda unifamiliar que fue inspirado por el ADEME y diversas fuentes para 2004 2006.
1) geotérmica
El uso de precios de la energía geotérmica parece muy interesante, pero no toman en cuenta el costo, a menudo muy alta, instalación y mantenimiento!
aire de la bomba de calor arancel único / aire
0,11 € / kWh
Rendimiento global: 3,19
El costo real: 0,034 € / kWh
Bomba de calor / vías de agua de agua de tarifas
0,11 € / kWh
2,23 rendimiento global
El costo real: 0,049 € / kWh
2) Los troncos de madera de energía o pellets
Le bois peut sembler être une énergie peu coûteuse au premier abord mais attention aux rendements des installations, à la qualité des bois et aux prix des produits « industriels » de type pellets. Par exemple, une cheminée ouverte avec un rendement catastrophique est un luxe énergétique…
Cuidado con los precios de la madera, sino que varía mucho de una región o un período a otro.
caldera de astillas de madera
46 € / tonelada
calorífico: 2500 kWh / tonelada.
0,0184 € / kWh
rendimiento global 80%
El costo real: 0,023 € / kWh
€ 20 3 kg del m300
0,0267 € / kWh
El costo real: 0,033 € / kWh
Madera caldera de pellets sueltos
200 € / T
calorífico: 4500 kWh / tonelada.
0,044 € / kWh
El costo real: 0,055 € / kWh
Estufa de pellets de madera alimentada bolsa (por € 5 15kg)
330 € por tonelada
0,073 € / kWh
Equivalencia: 450 litros de aceite.
rendimiento global 70%
El costo real: 0,105 € / kWh
Insertar separador de madera
40 80 a € / metro cúbico de madera de haya o roble barrio
calorífico: 2000 kWh / metro cúbico
Precio del kwh: 0,02 0,04 de € / kWh
rendimiento global 60%
coste real: 0,033 0,066 de € / kWh
Registros de la chimenea con colector abierto
0,25 rendimiento global
El costo real: 0,08 0,16 de € / kWh
fuego abierto sin recuperación
0,15 rendimiento global
El costo real: 0,13 0,26 de € / kWh
3) Agro-combustibles: Grano de energía
Estos datos disponibles solamente en el productor, es decir, el agricultor sin comercio (no incluye el IVA más o menos margen). Nos résoluement contra la quema de alimentos con fines energéticos.
calefacción avena
0,012 € / kWh en barbecho
80 € / tonelada
El costo real: 0,02 € / kWh
calefacción de trigo
0,015 € / kWh en barbecho
108 € / tonelada
El costo real: 0,025 € / kWh
4) El gas natural o propano
Caldera de condensación de gas calefacción por suelo radiante
0,056 € / kWh para el consumo: kWh PVS 22000 por año.
1 nivel arancelario B4
rendimiento global 95%
El costo real: 0,058 € / kWh
El gas natural en la caldera
rendimiento global 81%
El costo real: 0,069 € / kWh
caldera de gas propano
0,0969 € / kWh
1,10 € / kg para el consumo: kWh PVS 22000 por año. Precio por menos de toneladas 2 - alquilado tanque.
El costo real: 0,119 € / kWh
5) aceite o combustible
aceite de calefacción
0,0615 € / kWh
(0,63 € / litro (0,39 € / litro 2002 - 0,48 2005 en €) para: 2000 5000 a litros.
El costo real: 0,076 € / kWh
6) Carbón
carbón bola (categoría 9% de cenizas)
0,054 € / kWh
0,47 € / kg
calorífico: 8,73 kWh / kg.
0,75 rendimiento global
El costo real: 0,072 € / kWh
7) Calefacción Eléctrica
calefacción por suelo radiante eléctrico (el doble de tiempo)
0,09 € / kWh
rendimiento global 94%
El costo real: 0,056 € / kWh
paneles radiantes eléctricos (doble de tiempo)
0,09 € / kWh
rendimiento global 91%
El costo real: 0,096 € / kWh
Calentador eléctrico (el doble de tiempo)
0,09 € / kWh para 12 kVA
Doble metros de tarifas: 12000 5000 kVA kVA por año, en las horas pico.
rendimiento global 89%
Calentador eléctrico (tasa única)
0,11 € / kWh
En 12 kVA
El costo real: 0,123 € / kWh
A estos precios hay que añadir los costes de mantenimiento y fijos, que van desde:
- 76 € / año por las chimeneas y las inserciones,
- Para 291 € / año para las bombas de calor ...
Pero el promedio es de alrededor de € 200 / año.
Saber más:
- potencia y propiedades de la madera calorífico y el principal biocombustibles
- Descargar dinámicas comparativas de precios de la energía
- foro de calefacción y aislamiento
- Los costes reales de los foros de calefacción
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
