Combustibles: Definiciones
¿Qué es un combustible?
masivamente combustibles convencionales utilizados en la actualidad son los hidrocarburos (cuerpo orgánico constituido únicamente por átomos de carbono e hidrógeno).
La fórmula química de los hidrocarburos utilizados en el automóvil es generalmente en la forma:
Donde "n" y "m" representan el número de átomos de carbono e hidrógeno respectivos de la molécula.
Algunas de las características empleadas
- La densidad:
dar el peso de un volumen 1 dm3 (o 1 l) de este material en relación al agua que tiene un peso de 1 1 kg l.
La esencia tiene un peso de 0,755 kg por litro.
- Punto de inflamación:
Esta es la temperatura más baja a la cual la concentración de vapores emitidos es suficiente para producir una deflagración en contacto con una llama o punto caliente, pero insuficiente para producir la propagación de la combustión en ausencia de la llama. piloto ".
- Valor calorífico superior (PCS):
Cantidad de calor en kWh o MJ, que serían liberados por la combustión completa de un (1) metro cúbico de gas normal. El agua formada durante la combustión se devuelve a un estado líquido y los otros productos de estar en el estado gaseoso.
- El valor más bajo de calentamiento (PCI): Calculado mediante la deducción por convención, el calor de condensación PCS (2511 kJ / kg) del agua que se forma durante la combustión y opcionalmente agua en el combustible.
- Temperatura de autoignición:
Esta es la temperatura mínima a la que una mezcla de combustible, presión y datos de composición, se inflama espontáneamente y sin contacto con una llama.
- Presión de vapor:
La presión de vapor es la presión a la que el cuerpo único colocado a una temperatura constante dado, está en equilibrio con su vapor. En otras palabras, es la presión a la que hierve el líquido (o los sublima sólidos) a la temperatura.
- Densidad de vapor:
Estos datos indican el número de veces que los vapores del producto son más pesados ​​o más ligeros que el aire. Esta medida se toma al punto de ebullición.
Si la densidad de vapor es mayor que 1, los vapores de un producto tenderá a permanecer cerca del suelo.
- Viscosidad: (Wikipedia, la enciclopedia libre)
La viscosidad se refiere a la capacidad de un fluido a fluir, en la mecánica de fluidos. En el lenguaje cotidiano, sino que también utiliza el término fluidez.
Con el aumento de viscosidad, la capacidad de que el fluido fluya disminuye. La viscosidad tiende a disminuir con el aumento de la temperatura.
Una clase incluyendo aceites mecánicas en función de su viscosidad, dependiendo de las necesidades de lubricación del motor y las temperaturas a las cuales estará expuesto el aceite durante el funcionamiento del motor.
Los diferentes tipos de hidrocarburos:
1) parafina o alcanos:
se presentan los hidrocarburos parafínicos, de acuerdo con el número de átomos, a temperatura y presión ambiente, en la forma:
- Gas con menos carbono 5
- El fluido entre los átomos y 5 15
- Parafina (grasas sólidas) que átomos 15
Se caracterizan por una cadena de carbono abierta.
Distinguimos la parafina e iso parafinas normales, por unión de sus átomos. Los dos tienen una fórmula general: C n H (+ 2n 2)
Algunos ejemplos :
- CH4: metano
- C3H8: propano
- C4H10: butano
- C8H18: octanos
combustibles convencionales son por lo tanto parte de la familia de los alcanos.
2) aromático
Contienen uno o más anillos insaturados para 6 átomos de carbono del mismo tipo que el que es benceno.
fórmula general CnH (2n-6)
3) olefina.
hidrocarburos insaturados con uno o varios dobles enlaces, y llamado, alquenos y ciclenes por su forma (cadenas o ciclos).
CnH2n fórmula general (para no cíclico)
Nota: el sufijo "ane" se usa para hidrocarburos saturados
El sufijo "éne" se usa para hidrocarburos con enlace doble insaturados (uno o más)
El sufijo "yne" se usa para hidrocarburos con enlace triple insaturados (uno o más)
Saber más: combustibles derivados del petróleo
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
