Cálculo del coste real de una ducha o baño y calentamiento de agua
la recuperación de páginas de este tema de nuestros foros
¿Cuál es el precio real de una ducha o un baño después de que el agua que se consume?
Tratar de estimar el coste real de una ducha (o bañera, sólo la cantidad de intercambio de agua) de acuerdo con la siguiente fórmula:
Precio = precio del agua + precio del agua de calefacción.
Por lo tanto más es larga y hace calor, que cuesta más!
Para simplificar, despreciamos las pérdidas en las tuberías y el sistema de agua caliente. El que quiera tenerlas en cuenta podría aumentar el precio de la calefacción 20% aproximadamente.
Esos cálculos aburridos, pueden saltarse los pasos c) y concluyendo en rojo a continuación.
a) El precio del agua consumida: alrededor de € 0.4 / ducha
El precio del agua depende de los Comunes.
Se trata de 3 € / m3 en Francia
En Bélgica es 4 € / m3 (de poco menos de euros 3 4 4 años de euros sin que nadie realmente hablando ... así que no es el debate)
Decimos que una ducha consume alrededor 50L.
En un medida por las velocidades de flujo reales de diversas cabezas
Resultados: de 6 L / min para una ducha a la nebulización 18 L / min para un cenit (válvula abierta a fondo, en realidad el
grifo no es necesariamente totalmente abierta), de manera a retener un valor medio de 10L / min
Un rápidas minutos 5 ducha grifo abierto consume mucho 50L o la 50L anunció anteriormente.
Una ducha larga, dicen 15 minutos pomo abierto, por lo tanto, consumirá aproximadamente 150L. Nos acercamos a la capacidad de una bañera, por lo que desde un tiempo por lo que es lógicamente más interesante para tomar un baño de ducha!
Euro y Bélgica, sólo por el precio del agua, así que de 50 / 1000 4 * para 150 / 1000 4 0.2 * = 0.6 en euros!
b) Precio de calentar el agua para una ducha de energía: aproximadamente 3 2 kWh (kWh tan económico) o 0.3 0.6 de euros de euros / ducha (siguiendo precio por kWh)
Es el balance térmico de la cantidad de agua consumida X denota y convertida en euros después ...
Energía = X * T * Delta Pc
Cp = 4.18 kJ / L
Delta T = T ° varía con el agua fría a la llegada a la vivienda y el T ¨ solicitada por el usuario.
Por lo general se toma una ducha entre 35 40 ° C y, a partir de 45 ° C comienza a tener una sensación de ardor.
Tomada es el valor medio de 38 ° C.
El agua fría entra en el alojamiento entre 8 13 ° C y ° C. Esto varía según el año. 10 ° C se conserva. El delta es 38 10 28-= ° C.
Así que tenemos la fórmula: Energía = X * X = 28 4.18 117 * * kJ kWh vamos porque es lo que se cobra 1 3600 kJ kWh =
Energía = X * 117 / 3600 0.0325 kWh = X *
Si X = L 50, por lo que consumimos * 50 0.0325 1.625 kWh =
Si X = L 150, 150 0.0325 consume * 4.875 = kWh o el precio de un ciclo de la secadora se dice muy energía!
Para una ducha eficiente, podemos retener a un valor promedio de 2 kWh / ducha.
Tomamos el valor de 3 kWh / ducha para el resto corresponde a una ducha 90L o una ducha larga (9 minutos abrieron grifo)
c) Promedio factura final con agua caliente a la electricidad con un precio de € 0.2 eléctrica / kWh (Bélgica): aproximadamente € 1 / ducha (€ 0.5 / 1.5 económica y ducha € / ducha larga)
Precio = precio del agua + precio del agua de la calefacción = 0.4 3 0.2 1 + = € * / ducha mientras la batería.
La ventilación es también interesante: 40% del precio para el agua y 60% para calentar el agua. Pensé de la calefacción sería mayor ... especialmente desde que tomé la energía eléctrica, es decir, el más caro.
El combustible de calefacción es se trata de 0.1 € / kWh para la ducha de aceites por lo que es 0.7 € y la proporción de agua, por lo tanto cuesta más caro que la energía!
Habría un cuestionamiento más amplio por hacer para este caso en particular: los costos de agua renovables más caro que el aceite no renovable? Cabrón ...
Al final, para una familia de personas 4, solo el precio de "ducha" (1 ducha / día por persona) puede volver a 4 € / día y, por lo tanto, 120 € / mes, en resumen, ¡comienza a ganar dinero especialmente en este momento! !
Por ser frugal, podemos dividir el proyecto de ley por 2 (0.5 € / ducha), situado en € 120 50 60 a € / mes ... y 50 € / mes no hay nada en el presupuesto actual del hogar!
Podría ser interesante gastar el precio con la variable "duración" en la ducha por un valor del precio en € / minuto de la ducha ... Lo haría si fuera preguntado después de sus comentarios o sugerencias.
Siguiendo el razonamiento
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
