Cómo comerciar con el indicador ADX?
Si los indicadores técnicos disponibles son numerosos, solo un pequeño número es realmente útil para una negociación eficiente. Entre ellos, el indicador ADX se retira del juego. Explicamos por qué y cómo usarlo.
¿Cuál es el indicador ADX?
indicadores del mercado de valores
laIndicador ADX es un indicador técnico que mide la fuerza de una tendencia bursátil.
ADX es la abreviatura de Mean Directional movement indeX, en francés, el índice de movimiento direccional promedio.
Es parte del DMI, o Índice de movimiento direccional, desarrollado en 1978 por J. Welles Wilder, también los indicadores padre RSI, ATR o SAR parabólicos.
El DMI es un indicador ampliamente utilizado en análisis técnico y se ofrece como estándar en diversas plataformas de negociación, como MetaTrader 4.
El indicador técnico ADX no indica tendencia, alcista o bajista, pero la fuerza de esta tendencia.
¿Cómo funciona el indicador ADX?
El indicador ADX es una de las tres curvas que componen el DMI. Los otros dos son:
DI +, Indicador de dirección Plus o Indicador direccional positivo en francés
DI-, Indicador de dirección negativa o Indicador direccional negativo en francés.
MetaTrader 4: Indicador ADX
En MT4, ADX está representado por una curva azul claro, DI + por una curva verde punteada y DI- por una curva roja discontinua. En términos de configuración, el valor predeterminado de ADX MetaTrader 4 es 14.
ADX indica la fuerza de una tendencia; cuanto mayor sea el valor del ADX, más fuerte será la tendencia.
Las curvas DI + y DI- indican el movimiento direccional:
Si DI + es mayor que DI-, entonces el movimiento direccional es positivo.
Si DI + es menor que DI-, entonces el movimiento direccional es negativo.
¿Cómo interpretar el indicador ADX?
De acuerdo con JW Wilder, el ADX indica una tendencia cuando su valor es igual o mayor que 25. A continuación, el mercado no está de moda.
Si el ADX es mayor o igual a 25 y DI + es mayor que DI-, entonces la tendencia es hacia arriba.
Por el contrario, si el ADX es mayor o igual que 25 y DI- es mayor que DI +, entonces la tendencia es bajista.
Sin embargo, algunos operadores creen que un 20 ADX es suficiente para indicar una tendencia. Otros prefieren esperar que un 30 ADX siga una estrategia basada en la tendencia del mercado.
¿Cómo negociar con el indicador ADX?
Puede abrir una posición larga cuando DI + excede DI- y establecer un stop-loss por debajo del mínimo actual.
Cuando DI excede DI +, puede abrir una posición corta con una parada superior a la actual.
Las curvas DI + y DI- se desvían cuando la volatilidad aumenta y se acercan cuando la volatilidad disminuye. Por lo tanto, los traders a corto plazo pueden ingresar a la posición cuando DI + y DI- se alejan para aprovechar la volatilidad.
Curva de indicador DMI: ADX, DI + y DI-
El indicador ADX se puede utilizar en cualquier tipo de mercado. En Forex, ADX está muy extendido.
Las operaciones de ADX son una estrategia basada en el análisis de la tendencia del mercado. Para que sea efectivo, se debe usar el indicador ADX:
  • Como método de confirmación de la tendencia actual,
  • Además de otras medidas analíticas.
Para aprender a dominar el indicador ADX y asegurarse de que sea adecuado para su estrategia comercial, puede probarlo en una cuenta de demostración y así entrenar con un capital ficticio, sin correr ningún riesgo.
Ir más lejos: Trading cryptocurrencies, una inversión interesante o una burbuja financiera?
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
