la recuperación de páginas de este tema de nuestro forums
¿Cuál es el precio real de una ducha o un baño en función del agua consumida?
Intentemos estimar el precio real de una ducha (o un baño, solo cambia la cantidad de agua) de acuerdo con la siguiente fórmula:
Precio = precio del agua + precio del agua para calentar.
Así que cuanto más largo sea y más caliente, ¡más cuesta!
Para simplificar, descuidamos las pérdidas en las tuberías y el sistema de agua caliente sanitaria. Quien quiera tenerlos en cuenta puede incrementar el precio de la calefacción alrededor de un 20%.
Esos cálculos aburridos, pueden saltarse los pasos c) y concluyendo en rojo a continuación.
a) Precio del agua consumida: alrededor de 0.4 € / ducha
El precio del agua depende de los municipios.
Se trata de 3 € / m3 en Francia
En Bélgica son 4 € / m3 (pasamos de poco menos de 3 euros a 4 euros en 4 años sin que nadie hablara realmente de eso ... en fin, no es el debate)
Se dice que una ducha consume alrededor de 50L.
En un medida por las velocidades de flujo reales de diversas cabezas
Resultados: de 6 L / min para una ducha a la nebulización 18 L / min para un cenit (válvula abierta a fondo, en realidad el
el grifo no está necesariamente completamente abierto), así que usemos un valor promedio de 10L / min
Un rápidas minutos 5 ducha grifo abierto consume mucho 50L o la 50L anunció anteriormente.
Una ducha larga, digamos 15 minutos con la cabeza abierta, consumirá alrededor de 150 litros. Nos acercamos a la capacidad de una bañera, así que desde un momento es lógicamente más interesante darse un baño que una ducha.
En euros y en Bélgica, solo por el precio del agua, tenemos por tanto de 50/1000 * 4 a 150/1000 * 4 = 0.2 a 0.6 euros.
b) Precio de la energía del calentamiento de agua para una ducha: aproximadamente 3 kWh (2 kWh si es económico) o de 0.3 euros a 0.6 euros / ducha (según el precio de los kWh)
Calculamos el balance de calor de la cantidad de agua consumida anotada X y luego lo convertimos en euros ...
Energía = X * T * Delta Pc
Cp = 4.18 kJ / L
Delta T = varía según la T ° de agua fría a la llegada al alojamiento y la T ° solicitada por el usuario.
Por lo general se toma una ducha entre 35 40 ° C y, a partir de 45 ° C comienza a tener una sensación de ardor.
Tomada es el valor medio de 38 ° C.
El agua fría llega al alojamiento entre 8 ° C y 13 ° C. Varía según el año. Se retiene 10 ° C. Por lo tanto, el delta es 38-10 = 28 ° C.
Por tanto, tenemos la fórmula: Energía = X * 28 * 4.18 = X * 117 en kJ vamos a kWh porque esto es lo que se factura 1 kWh = 3600 kJ
Energía = X * 117 / 3600 0.0325 kWh = X *
Si X = L 50, por lo que consumimos * 50 0.0325 1.625 kWh =
Si X = 150 L, consumimos 150 * 0.0325 = 4.875 kWh, que es el precio de un ciclo de secado que decimos que consume mucha energía.
Para una ducha eficiente, podemos retener a un valor promedio de 2 kWh / ducha.
Tomamos el valor de 3 kWh / ducha para el resto corresponde a una ducha 90L o una ducha larga (9 minutos abrieron grifo)
c) Factura final media con agua caliente eléctrica a un precio de 0.2 € / kWh eléctrico (Bélgica): alrededor de 1 € / ducha (0.5 € / ducha económica y 1.5 € / ducha larga)
Precio = precio del agua + precio del agua caliente = 0.4 + 3 * 0.2 = 1 € / ducha completa.
La ventilación también es interesante: 40% del precio del agua y 60% para el calentamiento del agua. Pensaba que la parte de la calefacción sería mayor… sobre todo porque yo aprovechaba la energía eléctrica, es decir, la más cara.
Para calefacción de gasoil estamos alrededor de 0.1 € / kWh, para una ducha de aceite, por lo tanto, estamos a 0.7 € y, por lo tanto, la parte del agua cuesta más que la energía.
Habría un cuestionamiento más general para este caso particular: ¿el agua renovable cuesta más que el petróleo agotable? Bigre ...
Al final para una familia de 4 personas, el precio de la “ducha” solo (1 ducha / día por persona) puede ascender a 4 € / día y por lo tanto 120 € / mes, en definitiva, está empezando a ganar dinero, ¡especialmente en este momento! !
Al ser ahorrativos, podemos dividir esta factura por 2 (0.5 € / ducha) y pasar de 120 € a 50 a 60 € / mes… ¡y 50 € / mes no es nada en el presupuesto familiar actual!
Quizás sería interesante pasar el precio con la variable "duración" en la ducha para obtener un valor del precio en € / minuto de ducha ... Lo haría si me lo pidieran después de sus comentarios o sugerencias.
