Bombillas e iluminación de bajo consumo: tecnologías de bombillas, eficiencia, ventajas y desventajas
Palabras clave: bombilla, fluorescente compacta, fluorescente compacta, reducción de consumo, ahorro, economía, iluminación, led
Cuando Philips reemplazó las 10 bombillas incandescentes que iluminaban la Torre Eiffel por bombillas fluorescentes compactas, la clasificación de electricidad de uno de los monumentos más visitados del mundo se redujo en un 000%.
Este ahorro también es posible en su factura EDF sin reducir la calidad de la iluminación.
Existen diferentes tecnologías para reemplazar la buena bombilla de tungsteno. Para compararlos, medimos la capacidad de las nuevas bombillas para transformar la energía eléctrica en luz en lugar de calor. Eficiencia que se mide en lúmenes / vatio, o la cantidad de luz producida a una potencia eléctrica determinada y que varía según la tecnología utilizada.
Tecnologías de iluminación
Bombilla de tungsteno (rendimiento aproximado: 10-15 lúmenes / vatio)
Las bombillas convencionales utilizan un filamento de tungsteno cuya incandescencia (aumento de temperatura y, por tanto, radiación de materiales calientes en el espectro visible) provoca la luz. Con el tiempo, el tungsteno se debilita. El filamento finalmente se rompe y debe ser reemplazado.
Vida útil: 1000h en promedio. Están disponibles en un rango de potencia de 25 a 100 vatios. En formato "Globo" la mayor parte del tiempo.
Ventajas: muy económico y con buena reproducción cromática.
Desventaja: baja vida útil (1000h) y alto consumo de energía.
Bombilla halógena (rendimiento aproximado: 14-20 lúmenes / vatio)
Para limitar la evaporación del tungsteno y por tanto mantener el brillo óptimo durante la vida de la bombilla, un método consiste en envolver el filamento con un gas halógeno. La concentración de calor permite un mejor brillo, duplicando la vida de la bombilla pero también su precio. Años.
Vida útil: 2000h en promedio. Disponible en una gama muy amplia: de 20 a 2000W. La atención está prohibida cada vez más.
Ventajas: bastante económico y muy buena reproducción del color.
Desventaja: baja vida útil (2000h) y alto consumo de energía.
Tubo de neón o tubo fluorescente (rendimiento aproximado: 50-60 lúmenes / vatio)
Los tubos llenos de gases como el mercurio o el criptón son excitados por una descarga eléctrica y emiten luz ultravioleta que se transforma en luz visible gracias a las partículas ubicadas en sus paredes. La forma tubular larga de Neon es cuatro veces más eficiente que las bombillas convencionales y tiene una larga vida útil.
Vida útil: 5000 a 10 000h.
Ventajas: larga vida útil, ahorro de energía.
Desventajas: montaje más difícil (tubo, estrangulador y estabilizador de lastre), luz blanca y fría (desventaja para vivir pero ventaja para trabajar).
Bombilla fluo-compacta (Rendimiento aproximado: 50-60 lúmenes / vatio)
Las bombillas fluorescentes ahora están disponibles en varias formas conocidas como CFL, que han perdido volumen y han ganado resistencia, alcanzando hasta 15 horas de funcionalidad. Pero ten cuidado: estos modelos tardan varios minutos en alcanzar su máxima potencia y difunden una luz diferente a la de las bombillas convencionales.
Ventajas: larga vida útil (5000 a 15 000h), ahorro de energía y muy poca calefacción.
Contras: tarda un poco en iluminarse con el brillo máximo.
Bombilla LED basada en diodo emisor de luz (rendimiento aproximado: 80-150 lúmenes / vatio)
El diodo emisor de luz blanca que apareció a fines de la década de 1990 hizo posible crear bombillas LED para la iluminación del hogar. Las primeras bombillas LED de 220V tenían una eficiencia menor que las fluorescentes compactas (20 a 40 lm / W solo al principio) pero la evolución fue rápida (SMD LED, Cree ...) y las bombillas LED de calidad tienen, en 2020, un rendimiento que supera fácilmente los 80 lm / W. Algunos incluso prueban los 150 lm / W (más allá de eso, tenga en cuenta que las características son ciertamente exageradas). Curiosamente, los LED ahora pueden tener colores muy variados: desde 1800K (color de la llama de una vela) hasta 6500K (color de la luz, blanco, sol) y pueden tomar todos los colores del arco iris, con LEDs RGB.
Vida útil: 10h a 000h. Mira nuestra experiencia: vida útil real de una bombilla LED (experiencia de larga duración)
Resumen de la salida de luz de las bombillas domésticas.
- Bombilla incandescente Base de tungsteno: 10 a 15 lm / W
- Base halógena de bombilla incandescente: 14 a 20 lm / W
- Tubo fluorescente: 50-60 lm / W
- Bombilla fluorescente (compacta: 50-60 lm / W
- Bombilla LED: 80-150lm / W (en 2020)
