A continuación, presentamos un breve estudio sobre el impacto medioambiental de las nuevas denominadas bombillas de bajo consumo.
Palabras clave: bulbos, economía, energía, contaminación, luz, fluorescentes compactas, tratamiento de residuos, impacto, naturaleza
Introducción
tubos fluorescentes, impropiamente llamados "tubos de neón", lámparas fluorescentes compactas y las lámparas de descarga de alta intensidad (para el alumbrado público) pertenecen a la familia de las fuentes de luz en el que se produce la luz, directa o indirectamente, por una descarga eléctrica en un gas, un vapor de metal o una mezcla de varios gases y vapores.
En el caso de las lámparas fluorescentes compactas fluorescentes y, la mayor parte de la luz se emite a partir de una capa de fósforo excitado por la radiación ultravioleta de la descarga. Se mantiene confinado dentro de la lámpara, la bombilla de cristal no es transparente a la luz UV.
A pesar de su tamaño, el consumo de energía eléctrica de alta y baja flujo de luz de las fuentes de luz destinado principalmente a la iluminación de fábricas, oficinas, escuelas, hospitales, así como el alumbrado público urbano y por carretera.
Nuevas lámparas compactas con propiedades luminosas adecuadas para la iluminación doméstica ellos hicieron sus años de avance en los hogares.
Todas estas fuentes de luz utilizan una dosis muy baja de mercurio metálico cerrado en la envolvente de la lámpara de vidrio. Actualmente no existe substituto de mercurio que permitiría el funcionamiento de las lámparas de descarga y que les daría una eficacia luminosa igual calidad y luz.
En los últimos años, la contribución de las lámparas de descarga a la preservación del medio ambiente ha aumentado considerablemente. Esta mejora se refiere a las características de los productos, pero también al proceso de fabricación asociado.
La evaluación del ciclo de vida de las fuentes de luz, "de la cuna a la tumba", nos enseña que, de media y a escala europea, la energía eléctrica consumida a lo largo de su vida es responsable de más 90% de su efecto sobre el medio ambiente. El análisis del ciclo de vida de una lámpara fluorescente tubular realizado por una firma británica independiente muestra así que la energía consumida representa el 99% de su impacto en el medio ambiente.
Incluso si la reducción, o incluso la eliminación de los materiales peligrosos utilizados, ya contribuye a la protección del medio ambiente, la contribución más eficaz es, por supuesto, el aumento de la eficiencia luminosa de las fuentes, es decir mejorar la transformación de la energía eléctrica en energía luminosa.
Descarga el documento completo: "Lámparas de descarga y medio ambiente"
Contenido:
- Contribución a la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos
- Materiales que tienen un efecto sobre el medio ambiente.
- Eliminación de lámparas al final de su vida
