Troncos de leña
Un medio de calefacción tradicional y ancestral, sigue siendo el método de calefacción con madera más extendido en términos de volumen. Es el que es el más barato pero que también presenta más limitaciones para el usuario.
Generalmente se vende en estéreo (pila de 1 m por 1 m por 1 m de troncos) o en cuerdas (2 estéreo, ¡pero esto varía según las regiones!). Su duración depende del proveedor y sus solicitudes en función de su estufa o caldera. Por lo general, la elección es de 1 m, 50 cm y 33 cm. Los troncos pequeños generalmente se venden (un poco) más caros porque requieren más trabajo para el leñador, pero esto es un error de cálculo ya que hay más espacios vacíos en un metro cúbico de troncos pequeños.
Las mejores leñas son las frondosas (carpe, roble, haya…) pero también se pueden utilizar coníferas (abeto, abeto, alerce…). Pero su combustión es más rápida y generalmente se mantienen peor al aire libre.
Para una buena combustión, obviamente es necesario utilizar madera seca. Esto requiere al menos 2 años de secado después del corte, o incluso más para algunas especies. Evidentemente, la madera no debe estar contaminada (pintura, barniz, etc.).
Contaminación por combustión de leños de calefacción>
Si el balance de CO2 es casi nulo, calentar con troncos no es del todo inofensivo para el medio ambiente. La combustión de madera libera principalmente hollín y CO, así como otros compuestos químicos en cantidades más pequeñas. Para limitar estas emisiones, es esencial quemar madera de calidad en un aparato de buena calidad y en buen estado.
De hecho; quemar causas de madera húmedas ensuciamiento de los aparatos y conductos de humo (creosota y alquitranes) y libera más sustancias contaminantes (hollín, CO ...) a la vez que aporta mucha menos energía que la madera seca. Ver leña contaminación.
Finalmente, la cantidad de ceniza generada por la combustión de troncos puede ser significativa, especialmente cuando la proporción de corteza es alta.
Precio y energía registros equivalentes
El precio del metro cúbico varió en 2009 entre 25 € y 80 € según el tamaño, el tipo de madera y si estaba seca o no. Estos precios varían mucho según la región y la cantidad.
En términos de energía, 1 metro cúbico “ideal” (30% de vacío en la chimenea, esencia de haya o roble, muy seco) proporciona energía útil (es decir, teniendo en cuenta la eficiencia de su estufa en alrededor del 70%). ) 1400 a 1500 kWh. Esto corresponde a aproximadamente 160L de fuel oil con una caldera moderna al 90% de eficiencia.
Dadas las variaciones y disparidades en los precios, es difícil hacer una comparación objetiva, pero tomando un precio del fueloil de 0.50 € / L, la madera en trozos es aproximadamente un 50% más barata que el fueloil ... con la condición de que compre su madera correctamente. . En efecto; si la calidad del fueloil es extremadamente constante, ¡la madera es todo lo contrario! El aceite también representa una comodidad de uso que la calefacción con troncos nunca podrá lograr. Para obtener más información, el lector leerá atentamente la introducción a este dossier de “calefacción de leña”: ¿por qué elegir la leña.
