Patente doctor Laigret: reclamaciones
Proceso para la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos y productos obtenidos por este proceso.
Aquí están las afirmaciones del doctor Laigret de su patente sobre la producción de petróleo y gas por fermentación biológica.
Puede descargar patente Laigret completo aquí o leer directamente el resto de la patente aquí.
Reivindicaciones y el resumen de la patente Dr. Laigret
La presente invención incluye:
1) La aplicación de microorganismos anaeróbicos, en particular bacilos de la clase del bacilo Perfringens, a la producción de hidrocarburos por fermentación de sustancias orgánicas en presencia de catalizadores, más especialmente sílice y trazas de yodo.
2) Un proceso apto para realizar la aplicación especificada en 1) y que consiste principalmente en mantener, en presencia de sílice, en las condiciones para realizar una fermentación anaeróbica, una solución acuosa y neutra que contiene, por un lado , una o más sustancias de la categoría consistente en ácidos alifáticos inferiores, sales solubles de ácidos alifáticos y alcoholes alifáticos inferiores, por otro lado yodo, microorganismos del tipo bacillus perfringens y nutrientes para estos bacilos.
Lea también:  Aceite Laigret: sencilla técnica de cultivo de microbios anaerobios
3) Métodos para llevar a cabo el proceso especificado en 1) que tengan las siguientes características tomadas por separado o de acuerdo con las diversas combinaciones posibles:
  • Como bacilos se utilizan los de la cepa número 5029 del Institut Pasteur de París;
  • El medio en el que tiene lugar la fermentación contiene aproximadamente 0,01 a 0,02% de yodo;
  • La sílice se coloca en la cámara de fermentación en un lecho cuya altura representa al menos la sexta parte de la del celit y del líquido que lo sobrepasa;
  • La sílice se utiliza en forma de tierra de diatomeas,
  • El medio de fermentación se mantiene a una temperatura de aproximadamente 30 a 37 ° C;
  • Se prepara una solución acuosa de nutrientes, cuyo contenido de nitrógeno no excede el de una solución al 1% de peptonas, se le agrega yodo y un cultivo de bacilos puros, colocado sobre un lecho de sílice. estériles, se añaden las sustancias fermentables y se renuevan cada vez que se consumen;
  • La fermentación del metano se produce inicialmente utilizando como material fermentable un ácido alifático inferior o una sal de dicho ácido y, cuando esta fermentación ha comenzado a ocurrir, el proceso de fermentación se asegura mediante la realimentación con uno o más ácidos o sales de ácidos de este tipo o por alimentación con una o más sales de ácidos alifáticos superiores o con uno o más alcoholes (en su caso en forma de soluciones alcohólicas acuosas) o también, simultáneamente, con uno o más ácidos o sales de ácidos alifáticos inferiores y con una o más de las sustancias de las otras dos especies.
Lea también:  Conferencia del Dr. Laigret y las cifras de conversión biológica
4) Como nuevos productos industriales:
  • oluciones acuosas del tipo definido en 2)
  • Mezclas de gases y mezclas de líquidos a base de hidrocarburos que se pueden preparar por los medios indicados en 1), 2) o 3).
Jean Philippe Marie Ferdinand Laigret.
Saber más:
- Leer directamente el resto de patente.
- descargar patente Laigret totalmente .pdf
El proyecto Laigret
Dejar un comentario
