El bioetanol: Preguntas frecuentes
El etanol combustibles preguntas y respuestas.
Palabras clave: biomasa, biocombustibles, la fermentación del etanol, cómo, beneficios, figuras, GES.
¿Cuál es el etanol?
El etanol es un alcohol líquido resultante de la fermentación de azúcar o almidón convertido en azúcar. En Canadá y Estados Unidos, el combustible etanol se produce a partir de granos como el maíz, el trigo y la cebada. Una pequeña cantidad de etanol es producido actualmente de forma experimental, a partir de biomasa celulósica agrícola.
Utilizamos tanto el etanol como mezclas de combustible ingrediente o como combustible principal. Hay dos tipos de combustibles de etanol:
  • La gasolina y etanol se mezcla el contenido de etanol baja (hasta 10%). Se puede utilizar en los vehículos de hoy en día. Ellos son los principales combustibles de etanol utilizados en Canadá.
  • Los combustibles mezclados con etanol con alto contenido de etanol (en 60 85%). Puede ser utilizado en vehículos especiales, llamados fábrica-flex construido.
¿Por qué ponemos etanol en los combustibles?
La adición de etanol a la gasolina aumenta su índice de octano (un indicador de la resistencia a la detonación y la resistencia a la ignición prematura). Además, el etanol contiene oxígeno, que es una combustión más limpia y más completa. se mejora la calidad del medio ambiente.
El desarrollo, producción y venta al por menor de combustible de etanol son también la fuente de nuevas e importantes actividades en las zonas rurales y están creando nuevos mercados para el grano cultivado en Canadá.
¿Cómo se utiliza el etanol se benefician al medio ambiente?
La combustión de combustibles de etanol, en comparación con la gasolina, emite menos gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al cambio climático. El etanol se obtiene a partir de plantas, que absorben dióxido de carbono (CO2) durante su crecimiento. El ciclo de vida completo del combustible - es decir, el comienzo de crecimiento de las plantas a la combustión de los motores - mezclas de gasolina para 10% de etanol producir hasta 4% GHG menos si el etanol se produce a partir de granos, y 8% menos si a partir de biomasa celulósica. Las mezclas que contienen% de etanol 85 (E85) pueden reducir las emisiones a 60 80%. Por lo que el uso de la gasolina mezclada con etanol puede ayudar a Canadá a cumplir sus objetivos del Protocolo de Kyoto.
Podemos hacer uso de combustibles de etanol en cualquier vehículo?
Todos los automóviles fabricados a partir de los años 1970 se pueden alimentar de combustible que contenga hasta 10% de etanol.
(En caso de duda, consulte el manual del propietario.) En cuanto a los vehículos de combustible flexible, que están diseñados para mezclas de gasolina con alto contenido de etanol, pero estas mezclas se venden actualmente en cualquier estación de servicio comercial en Canadá.
Podemos hacer uso de combustibles de etanol durante todo el año?
Ciertamente. De hecho, las calidades de gasolina y etanol anticongelante línea de gas.
Los fabricantes de vehículos que aprueban el uso de mezclas de etanol? Estas mezclas que afectan a la garantía del vehículo?
Todos los fabricantes de vehículos aprueban el uso de mezclas de gasolina que contienen hasta 10% de etanol en vehículos de modelos recientes regulares y un mayor contenido de etanol en los vehículos de combustible flexible. Por otra parte, varios fabricantes ya están produciendo vehículos de combustible flexible que consumen mezclas cuyo contenido de etanol puede alcanzar 85%. El vehículo de garantía permite el uso de la gasolina mezclada con etanol.
¿Cuál es el efecto de las mezclas de etanol en los vehículos?
El etanol contribuye a la limpieza del motor y limpieza del sistema de inyección. Pero ya que ayuda a aflojar los contaminantes y residuos en el sistema de combustible, su uso puede ser necesario cambiar el filtro de combustible con mayor frecuencia. Desde 1985, todas las mezclas de gasolina y etanol y casi todas las especies sin etanol que contiene aditivos dispersantes, que ayuda a prevenir la formación de depósitos en los inyectores. Además, la gasolina mezclada con etanol de ningún modo perjudica el funcionamiento del motor y sus componentes.
¿Se puede mezclar gasolina y etanol-gasolina?
Sí, se puede mezclar la gasolina y etanol y gasolina "puro" en el mismo tanque.
Todos los tipos de gasolina utilizados en Canadá (incluidas las mezclas con bajo contenido de etanol) deben cumplir con las normas reglamentarias.
¿Cuál es el efecto de la gasolina mezclada con etanol en el consumo de combustible?
Aunque las mezclas 10% de etanol contiene aproximadamente 97% de la energía de la gasolina "puro", esta diferencia se compensa en parte por una combustión más eficiente.
El uso de gasolina mezclada con etanol podría aumentar el ahorro de combustible en 2 3%. Existen otros factores que tienen un efecto sobre el consumo; por ejemplo, la conducción 120 km / h aumenta el consumo de combustible 20% más de la conducción 100 km / h.
fuente
Saber más
esquema sintético del sector de los biocombustibles (incluyendo etanol).
Haga clic para agrandar
Otros documentos:
Los vehículos Flex Fuel
informe de bioetanol en France2
El coste de los biocarburantes
La videoconferencia CNAM
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
