Biocombustibles: aceite de girasol en lugar de diésel
En un momento en el que los precios del petróleo se disparan y el calentamiento global, los productores de aceites vegetales puros se preguntan acerca de la prohibición de la comercialización en Francia de su biocombustible, aunque reconocida por una directiva europea.
En la región de Agen (Lot-et-Garonne), el pequeño SARL Valenergol creado en 1995, produce aceite vegetal puro (HVP) a base de girasol y tiene la intención de demostrar que puede reemplazar completamente, al menos en parte, combustible diesel para vehículos diesel.
“El balance energético es incomparable: por una unidad de energía invertida, obtenemos siete, 3,5 en forma de aceite y tanto en forma de torta, fuente de proteína para la cría”, explica Alain Zanardo, profesor de ciencias ambientales en la Universidad de Agen y activista por la causa del PVH.
Sin embargo, y aunque los aceites vegetales están reconocidos por la Directiva europea 2003 / CE / 30 relativa a la promoción del “uso de biocombustibles”, Valenergol ha sido procesado por la aduana desde 1997 por uso de “combustible prohibido y desvío de TIPP ".
Lea también:  Emmanuel Giboulot en la corte: ¿la obligación de contaminar los pesticidas?
© Michel Gangné
Alain Juste, uno de los codirectores, productor de aceite vegetal puro hecho de girasol, posa junto a una bomba ficticia, el 14 de octubre de 2005 en su almacén de Agen.
leer más
Dejar un comentario
