Correcta de tamaño de una caldera de pellets
La calefacción con pellets de madera: la pregunta que debe hacerse antes de elegir este método de calentamiento?
Como el tamaño adecuadamente su futuro caldera de madera?
La potencia media de la caldera debe corresponder a las pérdidas medias de su casa cuando hace más frío. La estimación de las pérdidas, es decir, hacer un balance de calor, por lo que encontrar la potencia adecuada de su caldera.
La mejor manera de tamaño adecuadamente es hacer un estudio de la pérdida o el calor de la ranura. En algunas áreas, este estudio está subvencionado.
a) Hacer un estudio térmico completo
Hacer un estudio confiable no es necesariamente obvio. Algunos sitios en Internet permiten hacer aproximaciones con como entrada, el lugar de residencia, las características generales de la casa ... Ver "Más información" a continuación.
Pasar unas horas para probar múltiples sitios y / o método es una buena manera de tener una tendencia constante.
b) Usar el antiguo poder de su caldera
Si el cambio de calderas tomar potencia equivalente puede ser tentador, pero no es necesariamente la solución adecuada porque:
- Los ex calentadores son a menudo de gran tamaño
- Como hemos visto anteriormente: la sobredimensionamiento de una caldera de madera puede ser catastrófico en términos de rendimiento
- A más potente de la caldera es más caro
- Las obras de mejora (aislamiento, el cambio de marco ... etc) que pueden haber ocurrido en la casa: las necesidades son menos importantes que antes.
- El cambio climático: en muchos región, los inviernos son más suaves en una década. bases temperaturas calientan ello, los saldos cálculos se pueden ser, de nuevo ...
3) Aproximación en volumen
Un método muy simple pero también muy imprecisa es usar una primera aproximación al volumen de su casa.
También podemos multiplicar el volumen ocupado por 30W / m3 (bien aislado) para 50W / m3 (mal aislada), pero el margen de error es grande y sobredimensionamiento de su caldera es posible con los problemas que ello genera.
Tenga en cuenta si calentamiento adicional
Si usted tiene una chimenea de estilo calentador de refuerzo o una estufa, y haces un cálculo completo de la temperatura base en su área, basta recordar los últimos grados o integrar la potencia proporcionada por el chimenea en el cálculo.
Si él -15 ° C una vez cada 10 años, y que la caldera no es lo suficientemente potente como ese día, se va a hacer una chimenea y mucho más.
Conclusión
Correcta de tamaño de la caldera de madera es lo más importante, incluso más que el petróleo o el gas.
El calentamiento de los profesionales no son necesariamente los más competentes para hacer un balance de calor y, comercialmente, algunos tienden a ofrecer un hardware más potente porque más caro.
Así que no dude en llamar a una oficina de diseño térmico: el costo del estudio del balance térmico pagará por sí mismo diez veces si le ahorra la compra de un motor más potente de la caldera, por lo que de gran tamaño.
También puede utilizar las herramientas balance térmico ponemos a su disposición.
Saber más:
- Hacer un balance de calor o de una auditoría energética
- el equilibrio térmico y DPE por la ADEME
- Foro de leña
- Descargas hogar, el aislamiento y calefacción
Leer más: estimación calcular el consumo de gránulos
Artículo anterior: Problema del diseño de una caldera de madera
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
