BBC Effinergie: Caso de marco de madera en Lozere
Le salón de madera Foro Marvejols BBC tiene una casa de madera en Lozere
La primera casa Lozère madera marcado BBC describió como "la casa más hermético de Francia" (BBC: Bajo consumo de edificación)
En febrero de 2010, la empresa SARL Orlhac construyó la primera casa de madera en la BBC Lozere marcado (Casa Lagloire a Montrodat) de acuerdo con los planos del arquitecto Nathalie Crepin. Los resultados de la prueba de infiltraciones (Q4 = 0,07) para el etiquetado del edificio, tienen un rendimiento mucho mejor de lo necesario para etiquetar BBC (Q4 = 0,60) e incluso a las de los compromisos de la etiqueta (Q4 = 0,20).
las pruebas anteriores con gran éxito, esta casa de madera ha sido descrita como "la casa más hermético en Francia ..." por SIRTEME, organismo de certificación. 2 la ley Grenelle gazetted de julio 13 2010, tiene como objetivo la construcción de mejoras de la energía y la armonización de los instrumentos de planificación.
A la luz de esta publicación, este edificio construido en febrero fue de vanguardia, incluso teniendo en cuenta las nuevas regulaciones y resultados de las pruebas.
Preguntas a Jean-Pierre Orlhac, fabricante y Nathalie Crepin, arquitecto
CCI: ¿Puede aclarar lo que un hogar de la BBC?
JPO: Es una casa de bajo consumo de energía. La designación BBC Effinergie es una etiqueta de eficiencia energética construcciones. Se refiere a los nuevos edificios, cuyos requisitos de energía muy bajo (para calefacción, agua caliente sanitaria, ventilación, ...) puede reducir significativamente el consumo de combustible y por lo tanto el costo de funcionamiento de la casa, sino también sus emisiones de gases de de efecto invernadero.
Carolina del Norte: Un hogar de la BBC tiene el máximo interés para cumplir con los criterios de un edificio bioclimático para aprovechar al máximo las entradas ambientales antes de llamar a la tecnología (energía solar fotovoltaica,, sistema de calefacción solar térmica ...). Bioclimatismo permite el uso del diseño de una casa, las ventajas del microclima de la zona de implantación (sol, vientos dominantes, la inercia del suelo ...) sin dejar de lado la parte humana del proyecto, es decir -dire funcionalidad y comodidad. Una casa bioclimática debe esforzarse por lograr la independencia energética a través de una simbiosis con el entorno natural.
CCI: ¿Cuáles son las dificultades en la implementación de este tipo de trabajo? y lo que una prueba de infiltraciones?
JPO: Para lograr una casa eficiente y económica desde el punto de vista energético, saludable y confortable para sus ocupantes y a un coste aceptable, es necesario adoptar un enfoque integral desde el diseño de la casa.
Se garantizará especialmente la compacidad de la casa, su orientación, el nivel de aislamiento de paredes y muebles de madera, la estanqueidad en la elección del sistema de ventilación y calefacción.
La obtención de la etiqueta de la BBC Effinergie requiere un alto nivel de aislamiento, sino que además incorpora un control de parámetro imperativo de la estanqueidad de las paredes. Esta es la erradicación de parásitos tomas de aire frío, que pueden representar 25% de pérdida de calor de los edificios tradicionales (aire frío entró por la decisión, en el perímetro de las aberturas por las nubes ...).
La prueba de infiltraciones está diseñado para medir estos parásitos fugas de aire y penetraciones. Por eso, uno instala una "puerta del soplador" y sensores de presión conectados a un control de las medidas de ordenador. El edificio se encuentra a presión y vacío para simular el efecto del viento en las paredes exteriores y así medir la velocidad de intercambio de aire por fugas. Se hizo esta prueba durante la construcción (fase de auto-control) y el final de la construcción para asegurar que la casa cumple con los requisitos de la etiqueta de la BBC Effinergie.
Los resultados de la prueba de infiltraciones son excelentes (9 veces mejor que los requisitos de la etiqueta de la BBC, los tiempos de 3 mejor que la etiqueta de la casa pasiva) y confirme el desempeño de la pared de estructura de madera "Orlhac baja energía" desarrollada por nuestra oficina estudios internos, fabricados y ejecutados por el equipo de carpinteros Orlhac.
CCI: ¿Cuáles son los retos en el diseño de este tipo de proyectos?
NC: El etiquetado de un edificio de la BBC se obtiene después de los ensayos y estudios sobre todo térmicas y de energía. La dificultad en el diseño de este tipo de construcción es que los requerimientos térmicos no deberían tener prioridad sobre todos los parámetros relacionados con el diseño del proyecto: la funcionalidad, la integración con el sitio, la comodidad de la vida, y los costos ... El proyecto el Sr. y la Sra Lagloire es como un éxito porque no hay estética y funcional de concesión (por ejemplo, la accesibilidad) se hizo a expensas de su rendimiento térmico.
CCI: ¿Es la madera un material especialmente adecuado para el diseño de las casas de la BBC?
JPO: Eso es exactamente correcto. la construcción en madera, bien diseñado y bien controlada, está bien posicionada para satisfacer los requisitos de rendimiento térmico y control de los costos de construcción. La madera es también un producto natural, renovable y limpia, lo cual tiene un efecto beneficioso sobre el potencial de calentamiento global: se puede almacenar una gran cantidad de carbono; entre toneladas y 20 30 para una vivienda unifamiliar.
Carolina del Norte: Los beneficios de diseñar un marco de madera casa de la BBC son múltiples. Esto ofrece una mayor libertad para la integración de las ventanas o invernaderos bioclimáticos. La madera también facilita las uniones entre las paredes verticales, horizontales de las paredes y las aberturas. Las ganancias de construcción en la coherencia y de esta manera se reducen los puentes térmicos y aire. Gracias a la prefabricación de la estructura de madera, el montaje in situ de las veces es rápido y los riesgos de aproximación disminuida.
CCI: Un cliché es decir que los edificios de madera tienen una vida útil menor que los propios edificios "tradicional" (hormigón, ladrillo, piedra ...). ¿Qué opinas?
JPO: No hay problema en particular sobre la durabilidad de las construcciones de madera. Hay numerosos ejemplos en Francia como en el extranjero. Aquí, una de las casas más antiguas de San Chely d'Apcher, en casa de la señorita Bonnet, es una casa de madera con estructura de soporte de madera ... Por supuesto, como con todos los materiales de construcción, la madera requiere un buen diseño y know-how de aplicación.
Carolina del Norte: Este error es comprensible, aquí en Lozère, porque históricamente el material de construcción era de piedra. En áreas (por ejemplo, Alsacia) o países (por ejemplo, Suecia) en el que los edificios fueron construidos de madera, no existe esta idea preconcebida. Son edificios con madera de siglos de construcción (precursor de la estructura de madera), o casas de adobe.
CCI: ¿Cree usted que es posible y rentable para diseñar edificios de la BBC a dimensiones más altas (edificios semi-apartamentos, jardines de infantes, escuelas, ...)?
JPO: Por supuesto. Buscar rendimiento térmico, controlar los costos de operación y la calefacción, el bienestar de los ocupantes y el respeto por el medio ambiente también está presente en edificios colectivos. Los grandes edificios de la BBC aparecen aquí y allá: la vivienda social, escuelas, guarderías, edificios administrativos. En 2009, hemos participado en la construcción de un edificio administrativo "pasivos" de 350 m2: a pesar de estar situado en una zona climática desfavorable, el edificio no necesita calentamiento convencional o sistema de aire acondicionado.
NC: Como el edificio es grande además de que es fácil de diseñar la BBC porque mientras más podemos hacer que el edificio compacto, reducir los equipos de la superficie de las paredes externas y por lo tanto las fuentes de pérdidas. Hoy trabajo, por ejemplo, en el diseño de una caja de madera en Ispagnac, que es común a varias familias. La combinación de los edificios no permite una reducción en los costos de energía.
CCI: ¿Cuál es el futuro de la casa de madera y la BBC en Lozere?
JPO: Las cuestiones ambientales, gestión de la energía o en la reglamentación nos lleva a preferir edificios de bajo consumo de energía. Para lograr esto, la madera seguirá siendo un confiable, cómodo, económico y respetuoso con el medio ambiente.
Carolina del Norte: Después de esta experiencia, dirigir todos mis sitios para probar el sello, ya que proporciona una garantía para la calidad de la ejecución. Más compañías son propensos a experimentar la BBC sobre esta aplicación consciente de los detalles serán obvias.
Por otra parte, la Lozère es el departamento con la temperatura media más baja, el gasto de energía relacionadas con la calefacción es importante, el retorno de la inversión es muy rápido. Esto debería ser lógicamente muy incentivo para el desarrollo de la BBC Lozère.
Preguntas al Sr. y la Sra Lagloire, promotores de proyectos
CPI: ¿Por qué y cómo surgió la necesidad de construir este tipo de casa?
SL: En un principio, no sabíamos el concepto de la BBC, que quería una casa bioclimática e integrado en nuestro entorno de construcción (semi urbana atmósfera Caussenard). Por lo tanto apelamos a Nathalie Crepin se sensibilizó bioclimatismo. Ella diseñó la casa en estos principios, además de una restricción de accesibilidad para una persona en silla de ruedas. Sobre esta base, hemos presentado un permiso de construcción de febrero 6 2010 y obtuvimos dos meses más tarde. En este punto, todavía no tenemos una noción de la BBC.
Más tarde, durante una discusión con Mathieu COUDERC, a cargo del Departamento de energía renovable, descubrimos la BBC y sus beneficios financieros (ahorros energéticos y beneficios fiscales).
Pronto, se buscó información y artesanos locales para adaptar nuestro proyecto con los requisitos de la BBC. Nos encontramos con la empresa Orlhac que trabajó en casas de madera con una alta eficiencia energética. La gravedad y la motivación de este negocio que decidieron embarcarse en la aventura de la BBC. Así hemos reunido todas las empresas con las que habíamos planeado para trabajar y que ellos nuestro proyecto y BBC presenta como artífice no tenía ninguna experiencia en esta área, se les preguntó si estaban de acuerdo para jugar el juego y todos ellos aceptado. También queremos agradecer una vez más porque eran grandes en la calidad de su trabajo.
CPI: ¿Por qué madera? Es fácil de llevar un proyecto de casa de madera en Lozere?
SL: mis padres tienen una casa de estructura de madera llegó directamente de Alemania durante treinta años y está construida, todavía es cómodo y consume bastante energía. Mirando el diseño de esta casa, vimos que los alemanes estaban muy por delante en la construcción de madera.
CCI: ¿Cuánto tiempo se llevó a cabo a partir de la idea del proyecto para el diseño de su casa?
SL: La idea del proyecto surgió de la BBC consenso estricto del 13 2009 abril, cuando nos encontramos con Mathieu Couderc (ya se obtuvo el permiso), y nos trasladó la 26 agosto.
CCI: ¿Existen costes adicionales en este proyecto en comparación con una casa llamada "clásica"? Se compensó y cómo?
SL: Básicamente, que tenía una casa con un diseño original (efecto invernadero arqueó), equipos específicos (así canadiense, ventilación de confort, solar, fotovoltaica solar térmica, la brisa del sol), que se utiliza aún poco materiales usados por artesanos (lana de madera, Fermacell, tejuelas de alerce), que aumenta el costo en comparación con una construcción real convencional, pero fue una elección personal.
El costo de la casa se estima en 1 600 € TTC / m2.
Con la experiencia, hemos aprendido que aún podemos hacer que la BBC un costo más modesto. Creemos que la BBC, es sobre todo una reflexión (sentido común a menudo) en la orientación de la casa, el aislamiento, la elección de materiales y equipos eléctricos (incluyendo la ventilación) y sobre todo una excelente calidad de la ejecución de estanqueidad parásito y sobre este último punto, la empresa Orlhac brillantemente demostró que era muy competente.
Saber más:
- Marvejols salón de madera foro
- Visita eco-hábitat foro, BBC y HQE ...
- La discusión de la etiquetas y calidad de la vivienda ecológica y económica
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
