Los perfringens Bacillus causando aceite
El Dr. Jean Laigret descubre el origen del petróleo
El Argel Republicano agosto 28 1947, que se reproduce en su totalidad. Para leer el artículo original, haga clic en la imagen.
aceite de Laigret Argel
El microbio que causa la fermentación 5029 de ácidos grasos produce aceite.
De la pluma del Sr. André Cohen-Hadria, nuestro colega de prensa Túnez Al comentar sobre este descubrimiento, las consecuencias pueden ser inmensas.
Sabíamos que en el Instituto Pasteur de Túnez se reunieron académicos cuyo trabajo siempre ha llevado a descubrimientos de interés global.
También sabíamos que los discípulos y colaboradores del gran Charles Nicolle, animados por el mismo deseo de "encontrar", estos eminentes Pasteur así como, además continuaron la investigación en los más diversos campos de la ciencia.
Hay quince días, el profesor Georges Bertrand, miembro de la Academia de Ciencias, presentó una nota a sus colegas el Dr. Jean Laigret, del Instituto Pasteur de Túnez.
Este documento era consciente de algún trabajo que condujo al descubrimiento de un microbio en particular, microbio del suelo, que tiene la propiedad - hasta ahora desconocido - para transformar la materia orgánica en hidrocarburos.
Los experimentos que se han realizado el Dr. Jean Laigret continuó durante dos años, y sólo se han traducido en la producción de gas de carburo, el metano más simple.
El resultado, sin embargo, molesto todas las teorías sobre el origen del metano que se creía hasta ahora, debido a la descomposición de las plantas de celulosa. Había, por otra parte, a la naturaleza, se ha añadido una serie de intervenciones microbianas más o menos complejos para lograr esta transformación del gas en celulosa.
El Dr. Laigret trabajo mostró vez que la celulosa no tenía nada que ver en la producción de metano y que era más bien una verdadera fermentación de lo que llamamos los ácidos grasos. Es importante destacar que, un solo microbio en cultivo puro, es capaz de producir la fermentación de metano. Se trata de los perfringens cepa de Bacillus Un 5029.
Llegamos así a el laboratorio producen cantidades considerables de un buen gas combustible, con todas las propiedades del alumbrado de gas con menor toxicidad, ya que el metano es absolutamente libre de monóxido de carbono.
Este es el 24 1945 septiembre los resultados de este trabajo han sido comunicados a la Academia de Ciencias.
Descubrimos el origen del petróleo
orígenes de aceite
La investigación fue allí, cuando una serie de deducciones dio el médico Laigret seguridad de que el mismo microbio productor de petróleo. Donde hay metano, puede que no sea de aceite, pero cada vez que detecta el aceite, se encuentra cerca de la presencia de metano.
Nuestra aprendido luego llevó a cabo nuevos experimentos en las mismas condiciones con el mismo microbio, pero los tubos a un ácido graso superior, con el ácido oleico más importante de todas las grasas vegetales y animales.
El Dr. Laigret continuación, utiliza simplemente como materia prima, el mejor aceite de oliva o jabón común hecha con aceite de oliva.
¿Por qué tiene que Dr. Laigret serie favorita? Debido a que esta grasa es soluble, mientras que el aceite sea inmiscible con agua puede ser fácilmente fermentada por las bacterias. En estas circunstancias, ya no se compone de metano, pero se ha convertido en la superficie de los medios de comunicación fermentada agua líquida inmiscible, en lugar oscuro, casi negro, con un brillo de color ámbar.
se da a conocer este combustible líquido.
Fue el 13 junio. Un mes más tarde, de julio 13 tan pronto como los experimentos de laboratorio fueron capaces de producir suficiente, una muestra del líquido se envía al Departamento de Minas, donde el Sr. Jouin, ingeniero, jefe de laboratorio, por favor utilice la análisis, caso por el que tiene la mayor competencia, ya que es él quien dirige todos los análisis de exploración de petróleo. La revisión confirmó la hipótesis de Dr. Laigret: el líquido resultante era aceite, con todas las características de la extracción de petróleo crudo.
Este aceite comienza a ser suministrado por destilación, esencias de un 163 temperatura ° con una fracción máxima de pasar a 300 °.
Todas estas características han ayudado a clasificar el líquido dentro de la categoría de lo que se conoce en la industria del petróleo, gasóleo.
Los experimentos se continuaron en el Instituto Pasteur de Túnez en cinco diferentes botellas que tienen los mismos resultados y que el trabajo para presentar "continua" mediante la adición de jabón todos los días.
Un gramo de jabón proporciona regularmente aceite de 1 cm3, aproximadamente, por día.
El misterio se borra
El Dr. Laigret por sus experiencias ha puesto de manifiesto un avance considerable en la ciencia: se ha resuelto el misterio del origen del petróleo. Hasta el momento, todas las hipótesis sobre la formación de petróleo bajo la tierra, ninguno había sido satisfactoria y, especialmente, ninguno había sido sujeta a la confirmación experimental en blanco.
Es por lo tanto demostró que el aceite es el producto de la fermentación microbiana. Además de ciertos microbios, levaduras, por ejemplo, son alcoholes o vinagre fermento acético, hay un microbio, el fermento del aceite que transforma hidrocarburos de grasa.
Esta transformación se realizó y sigue siendo en el laboratorio.
Sorprendentemente - y ahí radica uno de los intereses del descubrimiento - la fermentación de generación de aceite es rápido, tan rápido como aquel que produce el alcohol: una vez que participa en un jabón de fermentación proporciona unos días 24 horas y de forma periódica, la cantidad de jabón de aceite correspondiente crudo introduce en el recipiente.
Es importante tener en cuenta también que el trabajo del Dr. Laigret no tienen ninguna relación con la producción de petróleo sintético en Alemania. Los propios alemanes comenzó a partir de monóxido de carbono, es decir, que creemos que es conseguir a través de reacciones químicas de los hidrocarburos.
El alcance de este descubrimiento
Las consecuencias del descubrimiento del Dr. Laigret son de dos tipos; que son, en primer lugar, doctrinal y en segundo lugar, las prácticas. Desde un punto de vista doctrinal, el trabajo del Dr. Laigret es un resultado directo lejano, pero de los descubrimientos de Pasteur.
Se trata de una nueva página, además de los trabajos de la Gran estudioso francés sobre el papel de los microbios en las fermentaciones.
Sin duda fue muy lejos de prever que los aceites que llegaría un día en la categoría de productos naturales como consecuencia de la fermentación bacteriana.
En términos prácticos, es decir, económica, descubrimiento promete ser probable que, tarde o temprano, la aplicación de la que el interés nacional escapará a nadie. Es por eso que el Dr. Laigret, cuando fuimos a molestarlo en su oficina en el Instituto Pasteur, era muy reservado acerca de muchos aspectos de su experiencia.
Se puede decir, sin embargo, que su trabajo después de unos pocos ajustes necesarios, facilitar, en primer lugar, la exploración de petróleo. Obviamente encuestas relativas muestras de tierra donde el microbio de aceite se puede identificar las encuestas será virtualmente sin éxito: la tierra justo que demostrar a contener productos químicos - especialmente sal - que s ' en oposición a la generatriz de aceite de fermentación.
La gran pregunta en su mayoría se producen en cantidades industriales, aceite de fermentación. Pero esta producción a gran escala se basa en la disponibilidad de materias grasas vegetales o animales.
A continuación, se encuentra la grasa, el mejor precio posible, y en la medida de lo posible, las grasas que no están dentro de la oferta de las poblaciones que ya expuso gravemente a utilizar.
Por cierto, el decreto que prohíbe el cultivo de soja Túnez que va a notificarse, para permitir la extensión de la nueva industria en Túnez?
Posteriormente se trabajará sin duda necesario antes de considerar las aplicaciones prácticas, descubrimiento a gran escala del Dr. Laigret. Por lo tanto, hará que la estrecha colaboración entre los químicos y los bacteriólogos que van a generar una industria de aceite de fermentación.
Luego de terminar las intrigas entre las naciones para mantener así el oro negro. naciones desfavorecidas, por su naturaleza, pueden producir ellos mismos su petróleo. Y entendemos el gran interés de Francia por el descubrimiento de que hoy en día tenemos al Dr. Jean Laigret, del Instituto Pasteur de Túnez. corriente alterna
Saber más:
- Un artículo de S & V 1949: La biomasa y aceite sintético, trabajar Laigret
- Información general proyecto Laigret
- foros Tema: aceite renovable y verde por Laigret
- Documentación sobre el aceite de Laigret
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
