Mejorar la estructura de las células de combustible
Los médicos del equipo y Rod Stevens BERGENS Wasylishen, el Departamento de Química de la Universidad de Alberta, producen las imágenes en bruto de la parte interior de una celda de combustible en funcionamiento. El objetivo de este estudio fue comprender el comportamiento del agua en el interior de una celda de combustible que opera en el hidrógeno. Sus descubrimientos preliminares
fueron publicados en el Diario de la Sociedad Americana de Química.
Deben permitir a mejorar el diseño de las pilas de combustible y, por tanto, su eficacia. En efecto, mientras que Avancées importantes ya se han hecho en el campo de las pilas de combustible, con los controladores y programas de la Alimentación de bus, una vez incluidos los coches de hidrógeno, la tecnología todavía presenta algunas imperfecciones. La generación de electricidad a partir del hidrógeno es posible a través de una reacción química relativamente simple. En la pila el hidrógeno y el oxígeno reaccionan para formar agua. Es esta la producción de agua lo que plantea un problema. Cuando el agua está presente en cantidad demasiado grande en la célula, que bloquea las llegadas de hidrógeno y oxígeno; cuando no suficientemente presentes, el movimiento de protones del hidrógeno no está debidamente asegurada y la reacción puede tener lugar.
Para aprehender mejor este delicado equilibrio, los investigadores tuvieron la idea de usar una imagen de MRI. Aunque es muy delicada para observar el funcionamiento de la batería en el campo magnético inducido por el MRI, se las arreglaron para obtener imágenes de la forma en la eficiencia de la batería aumenta o disminuye dependiendo de la cantidad de agua presente. La idea ahora es construir una batería más pequeña que dará una imagen más clara del interior de una celda de combustible en funcionamiento. El equipo ya ha sido contactado por Ballard Power Systems, líder del campo de la batería de Vancouver de la compañía tiene combustible.
Contactos:
- La Universidad de Alberta web del Departamento de Química:
http://www.chem.ualberta.ca/
- Diario de la Sociedad Americana de Química en línea:
http://www.cbcrp.org/
- La página web de Ballard Power Systems: http://www.ballard.com/
Fuentes: Universidad de Alberta noticias Express, 16 / 11 / 2004
Editor: Delphine Dupre VANCOUVER,
attache-scientifique@consulfrance-vancouver.org
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
