Adición o inyección de agua en la combustión de hidrocarburos, tesis doctoral de Rémi Guillet
Inyectar agua en un motor o en un ciclo de combustión de hidrocarburos es beneficioso tanto en términos de control de la contaminación como de eficiencia del ciclo.
Esto se llama: "combustión húmeda".
Rémi Guillet, Doctor en Ciencias, ha realizado una disertación doctoral apoyada en 2002 para descargar aquí: “La combustión húmeda y su rendimiento” por Rémi Guillet
Obviamente, esto cumple con el principio de la inyección de agua en motores de combustión interna y el trabajo, entre otros, Christophe Martz
Resumen de la tesis de R.Guillet:
Durante muchos años, el agua se ha utilizado como aditivo para mejorar la combustión, mejorar la potencia de la máquina e incluso como antidetonante y, más recientemente, como inerte para reducir la formación de óxidos de nitrógeno. Hoy el desafío que hay que afrontar tiene que ver con la economía del escaso recurso que es la energía fósil y, más aún, la protección del medio ambiente.
Con la combustión húmeda, el rendimiento de las turbinas de gas con base en tierra se puede mejorar muy significativamente tanto, los ciclos de inyección de vapor (STIG), ciclos regenerativos a aire húmedo (HAT), pueden acercarse al rendimiento del ciclo combinado.
Lea también:  Fuerte aumento del cáncer entre los jóvenes europeos desde 30
Por su parte, el ciclo de bombeo de vapor de agua que recicla el calor último, sensible y latente, generalmente liberado a la chimenea, en forma de aire de combustión precalentado y humidificado, permite que muchos procesos se acerquen a la eficiencia. combustión máxima del 100% del mayor poder calorífico del combustible.
En todas sus formas, también se sabe que la introducción de agua en las cámaras de combustión reduce la formación de NOx: inyección directa, en emulsión con el combustible, en forma de vapor generado por un recuperador, una bomba de vapor de agua ...
Entonces, es posible obtener un rendimiento energético y ecológico notable, especialmente para los procesos que valoran la recuperación del calor latente. Entre los procesos con mayor probabilidad de beneficiarse de los beneficios de la combustión húmeda están:
- calderas de condensación;
- generadores de contacto directo;
-los secadores directos con recuperación de energía;
- turbinas de cogeneración regenerativa;
- procesos de incineración limpia con recuperación de energía.
Lea también:  ¿Del biogás al vino de Alsacia?
En la combustión húmeda, se introducen tres fluidos en la cámara de combustión: combustible, aire de combustión y agua adicional ...
Para analizar estos procesos, hemos desarrollado un método de análisis que utiliza la temperatura de bulbo húmedo como parámetro principal, denominado Diagrama Higrométrico de Combustión. Este método, presentado en detalle, así como muchos diagramas resultantes de él, se recomienda para:
-análisis, previsión, mejora, optimización de la eficiencia de combustión;
- control predictivo;
- predicción de condensación;
- el dimensionamiento de intercambiadores bifásicos.
Pero el método también se puede utilizar en el caso de procesos tradicionales como calderas de condensación y generadores para ofrecer acceso al rendimiento con más precisión y a menor costo.
También se proporciona más información sobre los cambios debidos a la presencia de agua adicional en los procesos de combustión térmica.
Saber más:
- Descarga la tesis completa “La combustión húmeda y su rendimiento” por Rémi Guillet
- Descarga un síntesis sobre la combustión en aire húmedo
Explicaciones y análisis sobre la combustión húmeda en nuestro forums
Tous les Téléchargements
Dejar un comentario
