El aumento de la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera se aceleró de forma muy preocupante entre 2001 y 2003, según cifras reveladas el lunes por la prensa británica en vísperas de una conferencia anual de Greenpeace en Londres.
Según cifras publicadas por The Guardian y The Independent, esta es la primera vez que la cantidad de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, en la atmósfera aumenta en más de 2 partículas por millón de partículas (ppm ) por año durante dos años consecutivos.
Entre 2001 y 2002, el número de partículas de dióxido de carbono por millón de partículas aumentó de 371,02 a 373,10 (un aumento de 2,08 ppm durante el año). Luego volvió a subir a 375,64 en 2003, un aumento anual de 2,54 ppm.
Estos datos son registrados en la cumbre del Monte Mauna Loa en Hawai desde 1958 por los servicios de Charles Keeling, un investigador estadounidense.
Según este investigador, sólo cuatro años hasta entonces (1973, 1988, 1994 y 1998) habían visto incrementos en la concentración de dióxido de carbono de más de 2 ppm, y cada vez fueron años marcados por el fenómeno. El niño.
"El aumento en el número de partículas de dióxido de carbono en la atmósfera de más de 2 ppm durante dos años consecutivos es un fenómeno nuevo", dijo Charles Keeling, citado por los dos diarios británicos.
Lo más preocupante para el investigador estadounidense, que hoy tiene 74 años, es que ninguno de estos dos años fueron años de El Niño y que no hay datos que expliquen este aumento.
Según Charles Keeling, una de las explicaciones de este fenómeno podría ser un debilitamiento de la capacidad de la tierra para absorber el exceso de dióxido de carbono, "un debilitamiento de + sumideros de dióxido de carbono + (Nota del editor: océanos y bosques) asociado con el calentamiento global y como resultado de una respuesta al cambio climático ”.
Según The Guardian, estas cifras serán discutidas el martes durante el Congreso anual de Greenpeace, en presencia del asesor científico del primer ministro británico Tony Blair, David King.
fuente: AFP 11-10-2004
