¿Es el petróleo demasiado caro? No hay problema. El profesor Yuanhui Zhang, biólogo de la Universidad UrbanaChampaign en Illinois, encontró la energía alternativa: estiércol de cerdo. El micro-reactor que desarrolló transforma los efluentes en petróleo crudo.
Bajo la acción del calor y la presión, encontró una manera de romper las largas cadenas de carbono de la lechada para obtener combustible líquido, agua y metano. La sustancia resultante es químicamente similar al petróleo crudo con un mayor contenido de azufre y nitrógeno. Su poder calorífico es aproximadamente el 85% del del aceite. Se puede refinar para hacer fuel oil, tintas o plásticos. También se puede utilizar para generar electricidad.
Sin necesidad de catálisis. No es necesario secar previamente la lechada. Pero este sencillo proceso sólo permite por el momento transformar dos litros de lechada a la vez para obtener un cuarto de litro de combustible en unos quince minutos. Aún así, es prometedor. Según Y. Zhang, un carnicero de cerdo puede producir de 75 a 80 litros de petróleo crudo en su vida. Por tanto, una granja de 10 cerdos produciría unos 000 barriles / año. A 4760 € por barril (36 $), este
sería un suplemento de ingresos de 12 a 18 € por cerdo (10% por cabeza). La invención, que utiliza hasta un 70% de la materia seca del purín, al tiempo que reduce el consumo de oxígeno y los olores, podría solucionar el problema del reprocesamiento de los efluentes generados por el ganado. como energía alternativa al petróleo.
El uso del reactor en la mitad de las operaciones reduciría las importaciones de petróleo de Estados Unidos en 1,8 millones de euros al año.
Esto no despertó ningún entusiasmo por parte de las compañías petroleras estadounidenses.
La idea de convertir la materia orgánica en combustible no es nueva. La primera investigación se remonta a la década de 70. El experimento se intentó con residuos vegetales y se abandonó debido al costo del proceso y la caída del precio del petróleo. A casi 40 € el barril,
el interés parece obvio de nuevo. El sistema podría adaptarse para excrementos de aves de corral, estiércol de vaca o incluso excrementos humanos.
Fuentes: France Agricole (15 / 04 / 05) y el Sillon.
